Neobvyklý problém s nabíjaním tabletu 3Q q-pad RC9724C
JMD
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 11:23    Předmět: Neobvyklý problém s nabíjaním tabletu 3Q q-pad RC9724C Citovat
Zdravím Vás,
stretli ste sa už niekto s podobným problémom pri nabíjaní tabletu nie originálnym náhradným zdrojom 5V/1A ale aj so zdrojmi do 4A?
Problém je, že aj keď na vstup tabletu privediem 5V bez obmedzenia prúdu napr. z laboratórneho zdroja, tak ten tablet len cykluje a nenabíja. T.j. na krátko nabehne cca na 1s prúd cca do 0,5A a potom zas na dlhšiu dobu do 3s spadne na 0A a takto sa to opakuje do nekonečna. Podobne sa to správa pri mäkkom zdroji - napr. nabíjačka k mobilom NOKIA 5V/350mA, ako aj s tvrdým laboratórnym zdrojom aj keď je posilnený kondenzátorom priamo na doske na vstupnom napájacom konektore.
Originál nabíjačka k tabletu ktorú mi už v Alze nevedia dodať, má poctivo regulovaný spínaný zdroj 5V/1A a to napätie drží. Iné nič nieje na tej Čínskej originálnej nabíjačke zvláštne. Normálne nabíja cez normálnu dvojlinku a súosí konektor (čiže žiadna autentifikácia či niečo iné neprichádza do úvahy). Akurát je škoda že sú dve nabíjačky k dvom tabletom niekde deťmi zapatrošené a tak ich nevieme používať.
Chcel som skúsiť nabíjať batériie aj priamo cez elektroniku čo je tam osadená. Pozeral som sa aj na oblasť, kde by mohla byť elektronika riadenia nabíjania Li-ion batérii tabletu 3,7V/7,8Ah viď. obrázok. Je tam nejaký 10 nožičkový šváb 8806 // 1Z9VC nič iné z toho švábu nevyčítam. Potom som na na vstupe v ceste medzi vstupným konektorom a nabíjacou elektronikou našiel ešte jeden viac pinový šváb 8555LN. Možno je ešte nejaká výkonová elektronika umiestnená tesne pri batériách. Cítim tam cez lepiacu pásku nejaké hrbolčeky pripomínajúce obrysmi súčiastky.
Prosím Vás, neviete mi s tým niekto poradiť, alebo máte niekto takúto skúsenosť s cyklovaním?
Ďakujem pekne
 Soubor:  8806 - 1Z9VC.jpg
 Velikost:  75.09 kB
 Staženo:  89 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 14:29    Předmět: Citovat
Takhle se ten tablet může taky chovat ve chvíli, kdy je vadná baterie- nárust svorkového napětí je taky vysoký, že FET v nabíjecím obvodu přeruší přívod proudu (Overvoltage protection).
Baterku odpájej z desky a na ty dva fousy přiveď napětí 4,2V, proudové omezení nastav na 1A.
Měl by ti tam téct proud, který se bude s přibývajícím časem snižovat.
Pokud ne, je baterka na odpis.
JMD
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 16:21    Předmět: Citovat
Môžem to skúsiť, aj keď tie kábliky pravdepodobne nejdú priamo na batériu, ale ešte pokračujú na nejakú úzku doštičku páskou zalepenú k batérii. Pod páskou cítim súčiastky, ale nemal som to rozlepené. Bojím sa aby som neodtrhol kontakty alebo ohol a praskol tenké placaté batérie.
Inak batérie sú pravdepodobne v poriadku. Oba tablety sa správaju podobne. Prednedávnom nabíjali bez problémov s originálnou nabíjačkou kým sa stratila aj druha nabíjačka. Podobne sa to pár krát správalo, keď som nemal pri sebe nabíjačky a chcel som použiť alternatívne nabitie. Nevenoval som vtedy tomu prílišnú pozornosť. Skontroloval som si multimetrom napätia. Vymenil pár zdrojov čo som mal po ruke, ale nakoniec pomohla až obyčajná origo nabíjačka.
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 16:27    Předmět: Citovat
no kdyz to chodi s originalkou ... nebyla tam tedy nejaka identifikace ?
pokud ji jeste mas zmer odpor mezi datovejma pinama to se nekdy pouzivalo jako identifikace.. normalni nabijecka tam nema nic ma je volne .. ale vyrobci se odlizi kdyz tam frknou mezi ne nejaky odpor.. pripadne odpor vuci gnd ...
nevim u ktereho telefonu sem to videl ze to melo dva kabely jeden byl datovy u ktereho se telefon hned sam prepl na prenos dat a druhy nabijeci kdy tel ukazal jen ze se zacal nabijet ..
hm asi to bylo neco od google jak zacinal android
JMD
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 18:17    Předmět: Citovat
Práve to mi nejde do hlavy, keďže tento tablet sa nabíja len cez dvojlinku cez súosí konektor podobný starším NOKIA konektorom len o pár desatím mm väčším. Tadial snáď komunikácia nevedie, alebo myslíš že tam je niečo na tých 5V namodulované?
PC-maniak
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 18:31    Předmět: Citovat
hm aha ja myslel ze to ma usb konektor
no takhle chlape nevim ale je divne ze to s originalem funguje a s nahrazkou ne ..
zkousel ses divat po cizine jestli se neda jeste nekde sehnat original ? pak bys ji hned za funkcniho stavu mohl prozkoumat
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 21:50    Předmět: Citovat
Určitě je k tomu původně nabíječka +5V? Spousta takových tabletů měla třeba 7,5V...
JMD
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2016, 21:52    Předmět: Citovat
Beriem to podľa štítku z nabíjačky, len dúfam že si to dobre pamätám. Napätie som kontroloval a bolo na úrovni 5V.
Ediit... pozrel som sa na obal a tam je napísané 5V DC 2A.
JMD
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 6:50    Předmět: Citovat
Alza mi najskôr odporúčala nejakú univerzálnu nabíjačku s micro USB konektorom. Avsak s takým konektorom to vôbec nenabíja ani nikdy nenabíjalo. Potom ako ďalšiu alternatívu mi ponúkli univerzálnu nabíjačku tuším HAMMA s viacerými konektormi a prepínačom napätia. Toho sa však desím, lebo decká by mohli pretočiť polaritu a prepnúť ju na vyššie napätie a bolo by po zábave. Takže ak by som nepochodil v Alze, tak potom už len hľadať výrobcu a priamo ho kontaktovať. Avšak tablet už má cez 2 roky, tak neviem či už nezmenili filozofiu a prešli na nabíjačky s univerzálnejším micro USB konektorom.
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 8:43    Předmět: Citovat
Tak to vem postupně- napřed odpájej tu baterku (nemáš na ní co zničit, pokud nebudeš extrémně nešikovný), dej ji nabít na reg. zdroji. Až bude nabitá (při 4,2V do ní nepoteče proud), tak ji připájej nazpět a zkus, zda je tablet funkční. Pokud ano, zkus jej nechat trochu vybít a pak zkus nabíjení pomocí nabíječky.
Výsledky napiš.
JMD
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 11:34    Předmět: Citovat
Ono ten tablet naštartujem, chvíľu beží. Dokonca svieti ikona nabíjania aj s alternatívnym zdrojom nabíjaní. Akurát že drží na hodnote 0% nabitia batérie, keďže do batérie netečie žiaden prúd. Takže po chvíli vypne display a neskôr po minúte sa uspí aj celý tablet a neskôr vypne úplne. Nechcem to nejak často skúšať aby som nepodvibil batériu.
Môžem však skúsiť nabíjať priamo batériu cez prívodné kábliky ako si mi písal. Neviem však čo je pod tou lepiacou páskou v ceste od tých káblikov k samotným prívodom na surovú batériu. Snáď sa tým obvodom nič nestanej pri rozumnom napätí. Dám potom vedieť.
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 11:44    Předmět: Citovat
Neboj, nabíjel jsem takhle stovky baterií, nikdy žádnou nezničil. Podstatné je omezit proud.
JMD
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2016, 20:41    Předmět: Citovat
Batéria je v poriadku, drží napätie a cucá si nabíjací prúd viď. foto z priameho nabíjania cez kábliky.
 Soubor:  20161108_203355.jpg
 Velikost:  267.89 kB
 Staženo:  68 krát
