Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 161 Bydliště: Sliač
Zaslal: ne listopad 06 2016, 18:13 Předmět: LG32LB580V
Zdravím.
Nefungovalo led podsvietenie tak som sa dal na rozoberanie nechtiac som zachytil o páskový vodič na panel a ten sa mi oddelil.Takže k jednemu problemu s vadnou led diodou som si vyrobil ďalší ako pripojiť páskový vodič.odfotil som to ale kvalita nič moc.Dá sa to cinovať,alebo je na to nejaký iný spôsob spojenia?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne listopad 06 2016, 18:52 Předmět:
t=76742 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: ne listopad 06 2016, 19:24 Předmět:
tyhle sragorky se nejak zehli teplem .. dokonce se na mikropajky prodava i specialni hrot .. ale je videt alespon kam to presne patri ? to das o pin vedle a jsi v prdeli... mmnt zkusim ti najit ten hrot ..pripadne celou rukojet do zasuvky
nahrejes a pres tu gumovou ciparnu to pritlacis a nechas prohrat a to stare lepidlo to znovu chyti.. ale vic ti nereknu osobne sem to tenkrat videl jen na indickem videu na youtube ale to uz najit nemuzu
posledni edit : jeste on mel postup tak ze na te rokojeti mel vypinac te pajky mel vyplou srovnal kabel a pres tu gumu pritlacil hrot pajky a zapl pajku neustale to drzel nevim kolik mel to pak zrychlene ? pak pajku vypl ale porad drzel do vychladnuti az pak sundal .. dnes mi nejak zlobi klavesnice :-/ je uz chudera stara
