Zaslal: ne listopad 06 2016, 10:30 Předmět: Panasonic L42E5E, nejde zapnout přes settopbox
Mám TV PANASONIC L42E5E připojenou přes settopbox od poskytovatele PODA.
TV i STB jsou v pohotovostním stavu, zařízení jsou propojena kabelem HDMI.
Když zapnu STB jeho ovladačem, obě zařízení se sice zapnou z pohotovostního stavu, ale na TV je hláška, že není signál a musím na ovladači pro TV zmáčknout tlačítko AV. Není to ale pravidlem, asi každý desátý pokus je totiž úspěšný.
Jakoby to bylo tím, že povelový signál ze STB přijde kabelem HDMI do TV nějak brzy, v době kdy se TV zapíná (a asi 10x bliká kontrolka).
Zkoušel jsem všechny vstupy HDMI1 až 4, je to stejné. Neví prosím někdo, co s tím, jestli je něco v MENU, co jsem třeba nenašel?
Mám to samé, ta TV je po neběhnutí přepnutá na DVB-T příjem, takže tipuju, že nemáš připojenou anténu, když ti to hlásí "Není signál".
Mám něco podobného, starou plazmu Panasonic (7 let), ve skrytém menu mám dokonce navoleno, že když zapnu TV jejím ovladačem, tak mi najede s předvoleným HDMI2 vstupem a STB mám Motorola VIP1003 (taky od PODY).
Jednoduše, když se TV zapne přes HDMI vstup, tak najede do DVB-T příjmu (aspoň mě). _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Tobě dokáže telka ve stby detekovat přítomnost HDMI?
Ano, jak jinak by se zapla, když ovladačem pro STB zapínám jen STB?
Když mám kabel HDMI odpojený, ovladačem pro STB zapnu STB, ale TV se nezapne, a když za tohoto stavu připojím kabel HDMI, tak se TV také nezapne.
Pro zajímavost - teď mi přišla odpověď od PODA s tímto vysvětlením:
Dobrý den, vážený zákazníku,
režim přepínání vstupu si řídí jen samotná TV. Settopbox touto funkcí nedisponuje a HDMI využívá jen na přenos A/V signálu.
Toto bych spíše řešil s technickou podporou výrobce televizoru.
Aby to ovládal STB, tak by nejspíš musel podporovat HDMI-CEC (včetně TV). Jinak co jsem psal o skrytém menu, tak je to klasické Hotelové menu (držet -/V na TV a 3x zmáčknout AV na ovladači). Ale spoň se TV vypne, když vypnu jen STB _________________ .
To mám doteď (jeden kabel rozdělený na 2x100M - NET+TV), s optikou ty rychlosti budou moct být vyšší, tak uvidíme. _________________ .
