Lanko ladění, čím ho nahradit ?
Karel51
Založen: Mar 17, 2015
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 20:55    Předmět: Lanko ladění, čím ho nahradit ? Citovat
Čím se dá dneska nahradit lanko ladění, mám jich několik prasklých, nechci používat silon a nebo dratve.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 21:22    Předmět: Citovat
Mě se osvědčila silnější operační niť. Nevím, kde se dá koupit, ale sehnal jsem potřebný kus od známého.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 21:55    Předmět: Citovat
"Operační nit" se jmenuje silon (orsilon) pletený, tedy materiál polyamid (jako monofilní silon = vlasec na ryby), ale pletený (nerozplétá se) z mnoha tenkých vláken, vyrábí se v mnoha tloušťkách.
Lze koupit na netu, např:
http://www.xkup.cz/cz-detail-9330-silon-ster-pleteny-ep-7-0-2x25m-lahev-510.html
...což je zlodějina. Jinak zkus vojenské výprodeje, burzy, tam bývá, pídil bych se po tloušťkách asi č. 3,5 až 5 EP (evropské číslování, na fotce je 7EP, což je moc).
Nebo napiš a něco ti za poštovné pošlu v obálce.
Já je trochu upravoval roztokem kalafuny, aby nesmekal.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 22:05    Předmět: Citovat
Karel51
A co třeba režná nit, ta by nešla.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 22:52    Předmět: Citovat
A co tady to: http://www.iepa.cz/radiolanko-textilni-prum-05-mm-p4241 ale zkušenosti s ním nemám.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 4:52    Předmět: Citovat
S úspěchem používám dentální nit. Kulatou.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 7:48    Předmět: Citovat
Lanko (ocelové) lze koupit v modelářských potřebách, je to v podstatě stejné jako originál.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 8:57    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Naprosto k ničemu, chlupatí se. Párkrát proladíš a můžeš lankovat znova. Vyzkoušeno.
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 9:25    Předmět: Citovat
Nebo ocelový vlasec co používají rybáři
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 9:50    Předmět: Citovat
Běžné rybářské lanko nejspíš ne, bude asi příliš silné a tvrdé. Operační nit, anebo kevlarovou rybářskou pletenku. Je měkčí a rozhodně se neprodře nebo neochlupatí. V každém obchodě s rybařinou jich mají široký výběr, prodává se i v metráži a stojí pár korun. Pozor, některá je jakoby povoskovaná. Tu na tyhle účely nebrat, klouže.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne ne listopad 06 2016, 9:51, celkově upraveno 1 krát.
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 9:51    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
CZJKP1 napsal(a):
Ono by mělo být uvedeno, na co to chce! To textilní (v různých podobách) je dobré na pohon ladičáku od hřídelky s knoflíkem. Na náhon ukazatele od bubínku přes kladičky používám také to z modelářských potřeb. Navíc, ono je to také kus od kusu , co se hodí na daný převod. A ta kalafuna, to je na chvíli, nic to neřeší, jenom na chvíli pomůže. Operační nit je paráda, taky používám, získal jsem v době pobytu ve špitálu... Laughing Doporučuji získat lepším způsobem!! Možná zdravotnické potřeby, mohou i objednat, když se jim chce.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 10:04    Předmět: Citovat
Ocelove poplastovane se da normalne koupit na ebay, viz treba zde http://www.ebay.com/itm/1meter-SS304-0-6MM-7-7-PVC-Nylon-plastic-coated-stainless-steel-wire-rope/111971303846?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D39825%26meid%3Dbeba244ec011463bb38870fa47bc16ef%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D121958471254
Ty lanka jsou pomerne dobre ohebne. Daji se tez vykuchat z ruznych multifunkcnich tiskaren, starych kopirek apod. pokud mas tu moznost.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 12:47    Předmět: Citovat
Skoro dvacet let používám lankovou šňůru na pouštění draka.
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2016, 15:26    Předmět: Citovat
To já taky kdysi poprosil o operační nit při návštěvě chirurgické ambulance. A vyšlo to. Laughing
Pivo lahvový....a půl je hotový.
