Blikač do rytmu hudby (TIP35C)
kOhm
Založen: Aug 30, 2015
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 18:29    Předmět: Blikač do rytmu hudby (TIP35C) Citovat
Ahoj, jen tak pro zábavu jsem si zapojil toto zapojení.
http://www.electro-tech-online.com/attachments/fmzxxb8g5w7r47j-large-gif.75190/
V zapojení je sice TIP31, nicméně v obchodu je neměli a doporučili mě TIP35C.Vzal jsem tedy ten,vše zapojil podle schématu ale nefunguje.Respektive funguje ale při maximálním zesílení sluchátkového zesilovače svítí sotva na 60%.Nevíte kde dělám chybu?Používám LED pásek bílá 5m.
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 19:00    Předmět: Citovat
Nikde neděláš chybu. Jen očekáváš neočekávatelné. Zapojení bude blikat v rytmu hudby jen tehdy, když ho připojíš k vhodnému zdroji signálu. Tím výstup sluchátkového zesilovače není. Rytmická složka hudby je spíše v signálech pro subwoofery a musí mít dostatečnou amplitudu.
Správnější odkaz je tento.
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 20:08    Předmět: Citovat
Spíš bych tam viděl nějakej Darlington, třeba TIP122 a podobně - ty jednoduchý výkonový trandy nedokáže obyčejnej výstup přehrávače dostatečně vybudit ...
kOhm
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 20:10    Předmět: Citovat
Děkuji za rady zkusím TIP122 mám ho tady v šuplíku.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 22:48    Předmět: Citovat
Nebo, pokud máš výkonovější PNP a ňákej univerzální NPN, použij Sziklaiova zapojení.
Výhodu má v tom, že Ube je stejný jak u obyč trandu, u daru přítele Darlingtona je ovšem dvojnásobný, což by se Ti u signálu s nedostatečnou amplitudou nemuselo líbit.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 23:04    Předmět: Citovat
Inspiruj se těma "blikátkama", co se montovaly do těch "internationálů", co prodávali rákosníci v 90-tých letech.
Pokud chceš použít mermomocí to svý zapojení z úvodu, tak:
Do báze dej kondenzátor třeba 1uF/50V oddělující JACK konektor od tranzistoru. Od kladnýho pólu dáš odpor na bázi a od báze na emitor dáš odpor třeba 1K, aby se mohl kondenzátor vybíjet. Výsledný dělič by měl tranzistor pootevírat, aby LED ještě nesvítily, když není aktívní zdroj "zvuku"
Velikosti toho odporu mezi bázou a kladným pólem můžeš ovlivňovat citlivost. velikost hodnoty odporu však nesmí klesnout tak, aby výsledný proud bázi tranzistor nezničil. Bez oddělovacího kondenzátoru bych si to nikdy nedovolil k ničemu připojit.
Dragoniac
Založen: Sep 01, 2016
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 19:06    Předmět: Citovat
Už tejden v kuse řeším podobnej problém. Jak to udělat, abych při úderu bubnu z linkovýho vstupu dostal volně použitelnej pravoúhlej impulz o amplitudě 12V. S úspěchem jsem zvládnul výhybku, ale dál už jsem v koncích a googlení nejrůznějších "peak detektorů" mi moc nepomohlo. Do toho vyčochtaný kontaktní pole... No, začínám z toho mít tiky. Nestavěl tady někdo něco podobnýho? Fungující zapojení bude odměněno bludišťákem Smile
Mělo by to bejt co nejmenší, s nesymetrickým 12V napájením.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 22:29    Předmět: Citovat
kOhm napsal(a):
To tvoje zapojení mi připadá dost blbé.
Vygoogluj si nějakou barevnou hudbu, popř. led light organ.
 Soubor:  led light organ02.jpg
 Velikost:  123.92 kB
 Staženo:  81 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 9:52    Předmět: Citovat
Dragoniac napsal(a):
Už tejden v kuse řeším podobnej....
Vyzkoušej na nepájivém poli něco takového:
 Soubor:  rytmus.png
 Velikost:  13.84 kB
 Staženo:  86 krát
Dragoniac
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 17:07    Předmět: Citovat
masar> S 555 jako monostabilákem by to nešlo? To byl totiž původní plán, protože ty pulzy, co lezly z těch mejch bastlů, když to čirou náhodou fungovalo, byly moc tenký. Navíc pro ten 4538 bych se musel crcat přes půl Prahy, a ještě kdo ví, jestli ho budou mít. Vstup bude počítám z výhybky, že jo? Jinak dík, snad se někam pohnu... Smile
