Zaslal: ne říjen 30 2016, 21:51 Předmět: Tesla COLOR 424 - dotazy, zda jde o vadu, či vlastnost
Zdravím,
mám Teslu Color 424 ("tyristor"), ta TV funguje, vzhledem k věku bych použil i výraz krásně. Zajímají mne jen dvě věci, asi to nejsou závady, ale ostatní Tesly (řada 416, Oravany) "to" nedělají. Oč jde:
- když tu TV zapnu, tak se objeví nejprve černobílý obraz a po cca deseti až třiceti vteřinách naskočí barvy. Jedno, zda studený či teplý start. Pak už to jede normálně, vše stabilní, nic nekolísá apod.
- někdy, ne vždy, ta TV píská a docela i protivně. Občas to přestane po cca deseti minutách, někdy se neobjeví. Výskyt čistě náhodný.
V TV se vrtat nebudu a v zapnuté teprve ne (prý je tato řada nějak ne úplně uvnitř bezpečná), ale spíš jen pro moji informovanost.
Díky
Obojí je víceméně normální. To první je vada, kterou způsobují ujíždějící součástky v PAL dekodéru, takže to jde opravit. Pískání je mechanická záležitost a obvykle s ním moc dělat nejde.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 30 2016, 23:14 Předmět:
Pískající jádra úspěšně lepím polyuretanovým lepidlem, je ale potřeba identifikovat, co píská. Nebezpečnost tyristoráka spočívá v galvanickém spojení se sítí, oddělovací trafo při servisu problém řeší.
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1375 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: po říjen 31 2016, 10:09 Předmět:
Nastavyt Trimrom na dekodery,ale asi to bude robit modul A prepinac PAL/SECAM je tam trimer a ten traba potocit tak aby to ostalo vkuse prepnute na PAL a mas pokoj kedze SECAM uz nevyuzijes.Piskanie ako pise kolega treba zistit co piska azaliat to trebarz pecatnym voskom.
Díky za odpovědi. Asi to nechám být, dnes dopoledne se to rozjelo barevně hned, bez černobílého mezistupně.
Z odpovědí dedukuji, že to není porouchané, tak to nechám být. Spíš mě to jen zajímalo.
Točit trimrem uvnitř se mi moc nechce. Neříkám, že jsem poleno, ale z elektřiny mám respekt... Oddělovací trafo nemám a ani nevím, kde a jakým trimrem hýbat.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8820 Bydliště: Valachy
Zaslal: út listopad 01 2016, 7:45 Předmět:
Ten modul A se vyhazoval a přes rezistor (tuším 47R) z +12V se ten PAL připojoval "natvrdo" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 976 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: st listopad 02 2016, 10:45 Předmět:
Já jsem přiváděl 12V bez rezistoru rovnou na modul P (někam uprostřed, myslím, že tam vedla propojka S5). Ob jeden pin bylo 12V, dala se tam z ze strany spojů krásně zasunou trojzásuvka s propojenými krajními PINy.
Po příchodu NOVY a tím zrušení SECAMu u nás jsem to dělal preventivně u všech derivátů "stodesítek", protože s příchodem plného teletextu v mezisnímku tyhle televize měli tendenci samovolně mžikově přepínat do SECAMu a tím propadávala barva.
Jestli to vyřeší tvůj problém nevím. Ale poznáš to následovně - stačí sundat zadní kryt a kouknout na LEDku na modulu A. Pokud se po zapnutí nerozsvítí, ale až s naskočením barvy, bude to ono. Pokud barva není a přesto LED svítí, je to v modulu P a úprava je zbytečná.
Co se týká pískání, bylo toho mnoho. Zkusil bych dotáhnout matky M3, co drží vn trafo, někdy pískalo to. U Rubínů pískala cívka s magnety na vodorovnou korekci linearity. Jestli se na to cejtíš, zkus dostatečně izovolanou rukojetí šroubováku se postupně opírat ojednotlivé komponenty na desce rozkladu a zjistíš co píská - to pak zkus zalít, nebo jinak zajistit. U VN trafa jsem někdy z nouze strkal mezi cívku a jádro ty zajišťovací vroubkaté bazmeky, co zajišťují moduly proti vytažení.
