Zaslal: ne říjen 23 2016, 15:30 Předmět: Jak zapojit motor ebm M4J042
Dobrý den, povedlo se mi získat tento motor z jakési ventilace, ale nevím si rady se zapojením. Povedlo se mi něco najít na stránkách výrobce http://www.alfaco.cz/ventilator/ebm-papst-katalog/motory.pdf , ale jejich schéma neodpovídá skutečnosti. Jiné barvy a počet vodičů, jiný konektror... Děkuji za odpověď.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 24 2016, 5:10 Předmět:
Co by v nímělo nedávat smysl? Motor je vyrobený v ČR, má 6 stupňů výkonu (ten překlad do češtiny máš blbě) - všechno Stage znamená stupeň.
A, když je motor vyrobený u nás, tak snad by v servisech klimatizací měli vědět.
Já tam teda čtu: Made in Germany.
Teď jsem proměřoval odpory těch vinutí proti bílému (N)
nejmenší odpor je 156 Ω a největší 374 Ω. Pak je tam ještě jedno vinutí které bylo vyvedené bokem mimo kabel a má 416 Ω (na fotce ten hnědý a modrý) je možné že je to pomocné vinutí pro ten běhový kondenzátor? Má pomocné vinutí zpravidla větší odpor než hlavní?
A ještě k barvám vodičů. Je možné že nají v německu modrý L a hnědý N ?
Tak je to totiž popsané v tom polském vlákně i v tom pdf.
Děkuji za trpělivost s mou nechápavostí.
Edit: Poradí někdo, nebo čekám zbytečně?
Zaslal: čt říjen 27 2016, 23:03 Předmět:
A co chceš vědět?
N je modrej, L je hnědej i v ČR. Ale to tady asi neplatí až tak direktivně.
Zapoj to přes halogen 200W (500W), dej tam "běhovej" kondík 2uF (máš to napsaný na futrále) na to "údajný" pomocný vinutí a zkus, co to udělá.
P.S. Opraveno. Dík za upozornění. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st listopad 02 2016, 16:36, celkově upraveno 1 krát.
N (nula) je hnědý?
L (fáze) je modrý?
I v ČR? A od kdy prosím?
Každopádně zapojit to provizorně přes halogenku je dobrej nápad. Díky za to.
Otázek tam je myslím dost, tak nevím, proč se ptáš co chci vědět. Ptal jsem se, jestli má pomocné vinutí zpravidla největší odpor ze všech, pak na ty barvy vodičů. Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli ten kondík je běhový, nebo rozběhový a bude ho potřeba po rozběhu odpojit, ale to jsem tam zapoměl napsat.
Děkuji za odpovědi.
Zaslal: st listopad 02 2016, 16:36 Předmět:
novel napsal(a):
N (nula) je hnědý?
L (fáze) je modrý?
Dívám se, že o půlnoci píšu pěkný blbosti. Sorry. Opraveno. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
