Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út listopad 01 2016, 7:53 Předmět:
No měl jsem na mysli příjem TV z jediného směru na jedinou anténu kterou se nemusí natáčet, FM anténa sice obsáhne celé pásmo ale vysílače jsou zeměpisně rozstřílené po prostoru všemi směry, tak asi. Jo úhel vodorovného příjmu je u VKV antény dost velký až někdy 40-50° (i víc) a situace není až tak kritická. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st listopad 02 2016, 9:29 Předmět:
Patřím mezi tu sportku. Kdysi jsem tu řešil vše možné kolem přijmu tv, slučování kanálů atd. Teď to fachá už přes rok na anténku 3 prvky, sotva chudák kouká nad komínem, namířenou na silný vysílače a zezadu to chytá ten blízký. Naprosto v pohodě. Jednoduchý řešení bývá nejlepší. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Páni FM:Ukradli nám ze společné anteny FM pásma a nacpali televizi.Zatím přijímám na drát přikurtovaný na topení.Podle počasí musím drát /lanko/ různě přehazovat aby byl příjem lepší.Mohl bych pověsit něco na balkon ale vzhledem k tomu že FM má končit tak jen v omezeném rozsahu.Předem díky za každou radu.
Zaslal: pá únor 10 2017, 8:31 Předmět:
lepší než drát na topení sběrač poruch bude všesměrový dipól kruháč na balkon
je to provizorium na přechodnou dobu, má vestavěný symetryzák 300/75Ω, místa moc nezabere...
http://www.t-cz.com/fm-antena-dipol-1-ruz-b-kruhovy-dipol_d1225.html _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19529 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá únor 10 2017, 9:09 Předmět:
FERYACT napsal(a):
Páni FM: Ukradli nám ze společné anteny FM pásma a nacpali televizi...
Nějak nerozumím tomu, proč v STA nemohlo FM pásmo zůstat, pravda, původní vložka zřejmě nebyla s novou sadou STA kompatibilní, tak se musela vyměnit taky, ale to se někomu zdálo nějakých třiapůl tisíce za vložku a novou anténu moc?
Nakonec teď už je to jedno, není tam a nezbývá, než duchařit, takže další tip: i na hliníkové garnýži záclony či závěsu se někdy dá najít místo pro odbočení slušného signálu. Zvlášť, jsou-li kolejničky uchycené izolovaně, třeba do dřeva.
Ostatně moje první FM anténa byla ze záclonové trubky...
Zaslal: pá únor 10 2017, 9:53 Předmět:
...nebo TV anténa pro 1. kanál VHF se používala, to za časů VKV-OIRT
rozměr vs. vlnová délka rozhlasu moc nepasoval ale nějak to hrálo _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
"Vyduchařil" jsem připojení na rám okna /mám dvojité plastiky/ a jsem spokojen.Na radiu jsem měl nastavenu Dvojku ve dvou posicích.Po vykradení byla jedna slabší.Teď jsou obě dobré.
Strana 3 z 3
