Zaslal: čt říjen 27 2016, 19:20 Předmět: Telefunken Gala Koncert - civky
Ahoj,
nema nekdo z vraku?
Zatim jsem mel pri ozivovani starych stroju na VF civky stesti,
ale u tohoto kusu se obavam, ze me usili zhati uz asi davno zesnula mys.
Posilam foto, ta spodni civka vpravo je ozrana na prvni pohled.
Zatim jsem ji neprohlizel podrobne, dam se zatim pozvolna do ostatnich zalezitosti, kterych bude taky pozehnane. Inu je to rocnik cca 35 a nebyl skladovan v dobrem prostredi.
Zatim jsem tu poptavku pozdrzel jinde, neb se v te civkove souprave nekolik dnu po chvilach nimram.
10 lup na hlave, pracky zpevneny vyztuhama a napojuji vesele pahylky superjemnych dratku na vsech civkach.
Zjistil jsem, ze to jsou vlasne dve trojite civky. Nejhur je zasazena (ohlodana) civka L7. Tu jsem odmotal na celistvou cast, vyrobil kruhove bocnice z pertinaxu a domotal dratem stejneho prumeru (pouze lakovanym, opredeny dratek nemam). Indukcbost, kolik ma byt ale nevim. Domotal jsem to dle Berana z 200 Ohm na 420 Ohm. Nameril jsem pak indikcnost cca 31 mH.
V porovnani s neohryzanou L6 by to snad tak nejak priblizne mohlo byt. Ta ma 125 Ohm a indukcnost so si pamatuji neco prec 10 mH.
Ovsem jakost takto upravene L7 bude urcite horsi, tak treba delam pri ozivovani radia marnou praci a nebude to hrat.
Blba mys! Nevim co ji na tech dratech chutnalo.
Na Radiohistorii mi pomohl obrazek zpetnovazebnich civel L12 a L13.
Byly taky zlikvidovane.
Uz tu civkovou soupravu mam nejak v kupe, muzu dat foto vytvoru.
Se svym uz trochu horsicim se zrakem to bylo na maslu. Prerusena byla i L2, bastlil jsem do toho chybejici civku odladovace z Telefunken Virtuos, co jsem mel navic. Byla jineho provedeni, ale paralelni otocny kondenzator ma stejnou kapacitu. Tak to slo k sobe.
No nebudu Vas napinat, mel jsem bobky, abych to nedelal zbytecne. AL1 nemela zadny Ia, tak jsem musel pomerne draho koupit jinou. Hraje jak z praku, staci pripojit uzemneni.
PS knoflik vpravo je nouzove z Telefunken Virtuos od odladovace, puvodni chybel a chybi jedna cerna svisla lat pred reproduktorem, dal kryt ladicaku. Ty 3 veci poptavam. Jinak snad OK.
Ahoj, to ja tiež nerád. Snažím sa držať zásady čo najviac zachovať pôvodnú konštrukciu a k tej patrí aj zlá povrchovka šáska, resp. minimálna vrstva zinku. Osvedčil sa mi preto postup, kedy po mechanickom odhrdzení a neutralizácii /len výnimočne pri chemickom/ stopy hrdze priznám a šásko len konzervujem /konkor - ten sa osvedčil asi najviac, ošetrený povrch je stabilný už cca 20rokov, alebo slabá vrstva číreho laku/. Obvykle sa nemusia demontovať pätice a pertinax a zachovám aj detaily konštrukcie /nity, cínové spoje/. So súčiastkami je to horšie. Keď už je potrebná elektrická funkčnosť a nieje vhodná náhrada /nové-dobové kondenzátory/ tak tam používam axiálne Tesly, tie ešte sú a pôvodný kond uschovám v sade dielov rádia aj s popisom. Samozrejme ak je zapojenie rozvŕtané, tak to už nemá význam.
Inak palec hore, za mesiac by som toto asi nedal. Tak nech Ti to hrá a elyty nekopú.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2123 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po prosinec 12 2016, 12:37 Předmět:
Já pokud je šasi rezavé, ale né příliš, tak jej zubním kartáčkem s torem za přítomnosti trochy vody očistím a částečně zbavím rzi a potom po umytí horkou vodou a osušení celé natřu voskem rozpuštěným v lihobenzínu. Vypadá to lépe než rezaté, ale není to jako nové, nepřirozeně natřené barvou, to se mi nelíbí.
Zaslal: út prosinec 13 2016, 10:43 Předmět:
toho vosku je tak tenká vrstva že skoro není vidět. Pouze je povrch takový matnější. Prach z toho jde sundat, vyfoukat, bez problémů i po více než 10 letech, což mám ověřené.
