Ovládání 4-8 relé přes kroucenou dvoulinku.. Jak na to?
Kutil-spol
Založen: Dec 26, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 19:13    Předmět: Ovládání 4-8 relé přes kroucenou dvoulinku.. Jak na to? Citovat
Zdravím všechny, chtěl bych poprosit o radu se zapojením dálkově spínaným relé. Min. pro 4 relé nejlépe však pro 8. Hledal jsem na internetu ale stále nenacházím nic co by se dalo použít. Nevíte někdo jak na to?
Zkoušel jsem i najít nějaké schéma na řízení přes RS485 ale vždy najdu jen přijímač a žádný vysílač. Potřebuji aby zařízení bylo spolehlivé nebráním se ani RF nebo Wifi ale za rozumnou cenu. Můžete někdo poradit nějaký odkaz nebo schéma jak by se to dalo řešit. Předem děkuji za každou připomínku.
 Soubor:  pc_42_02-122952891037471.png
 Velikost:  2.99 kB
 Staženo:  62 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 19:36    Předmět: Citovat
Jak jsi na tom se znalostmi z elektroniky? Nejjednoduchsi je vzit 2 male MCU a poslat to treba pres UART/RS485 nebo nejakou podobnou sbernici.
Pripadne muzes pouzit hotove obvody ktere se pouzivaji pro bezdratovy prenos, napr HT640/HT658 apod. jen misto RF vysilace/prijimace dej linku RS485. Tady nemusis nic programovat, ale zase prijdes o zpetnou kontrolu jestli data dorazily v poradku.
Nebo muzes koupit nejaky hotovy bastl z ebay a bud ho predelat na RS485, pripadne nechat tak, ale to moc nedoporucuju pokud to ma byt spolehlive jak pises. To pasmo byva hodne zarusene.
http://www.ebay.com/itm/DC12V-8CH-Channel-Relay-RF-Switch-1000m-Remote-Control-Transmitter-Receiver-S-/172385440931?hash=item2822f914a3:g:OTcAAOSwal5YDc9l
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 19:40    Předmět: Citovat
Lze sepnout pouze jeden výstup.
Kutil-spol
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 19:58    Předmět: Citovat
Znalosti nějaké jsou ale co to je MCU to teda nevím.
Tyhle věci jsem zatím nikdy nepotřeboval, trochu teď zkoumám PLC a hraju si s Raspberry a Arduino ale jsem v začátcích.
Můžete trošku blíže specifikovat to co píšete. Díky
termit256 napsal(a):
Kutil-spol
Ten bezdrátový z Číny už doma mám ale je dost nespolehlivý. Někdy sepne až na třetí zmáčknutí, to je k ničemu.
Ale tady ty schémata níže se mi zamlouvají Very Happy
Něco takového jsem hledal. Díky moc za reakce.
Pokud by někdo měl něco v tomto smyslu i na 8 relé.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
Postav si to (dvě Arduina s TTL/RS485 převodníky proti sobě a nemusíš skončit jen na 8-mi relátkách Smile ) a nebo použij hotové moduly od Papoucha - existují moduly jak pro 485 tak po LAN.
Hledej moduly QUIDO Duplex Smile
Nebo to propojit z modulů s nějakou vlastní inteligentní sběrnicí, např.: LOXONE, MODBUS atp. a řešit to jako moduly MaR.
Naposledy upravil Cowley dne po říjen 31 2016, 20:29, celkově upraveno 1 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 20:29    Předmět: Citovat
Kutil-spol napsal(a):
Bezdratovy je nespolehlivy protoze je bezdratovy. Vzdyt jsem ti to psal. Kdyz nahradis bezdratovy prenos RS485, spolehlivost se rapidne zlepsi, koder/enkoder muzes nechat puvodni.
http://www.ebay.com/itm/First-rate-MAX485-RS-485-Module-TTL-to-RS-485-module-for-Arduino-Raspberry-EV-/272201710347?hash=item3f607c7b0b:g:KegAAOSwnDxUp7o9
MCU je mikrokontroler zkus obcas pouzit google.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 21:31    Předmět: Citovat
Šlo by to i analogově, 8bit D/A převodník - vedení - A/D převod.
Naposledy upravil Olchor dne út listopad 01 2016, 17:48, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2016, 23:01    Předmět: Citovat
MicroController Unit
https://en.wikipedia.org/wiki/Microcontroller
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 6:00    Předmět: Citovat
Co je to rozumná cena ?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 11:02    Předmět: Citovat
A co tak pustit do 2 drátů signal telefonní tónové volby - na to jsou hotové IO.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 11:10    Předmět: Citovat
Na taku blbost bude urcite na Arduino niekde zdrojak. Aspon si rozsiry obzory.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 8:02    Předmět: Citovat
Kdysi, ale už je to pěkných pár let a od té doby jsem na to nikde nenarazil, tak to možná neuspělo, snad to tehdy nabízela nějaká bratislavská firma, jsem na internetu koukal na nějakou stránku, byl to systém co se dal složit z různých krabiček se vstupními a výstupními obvody a bylo to propojené kroucenou dvojlinkou. K tomu byla připojená ještě krabička, asi řídila komunikaci těch vstupních a výstupních krabiček.
Jen se mi to připomnělo tím obrázkem v dotazu, asi to tazateli nepomůže.
Mne to tehdy trochu zaujalo, ale ne natolik, abych si to objednal a nějak blíž se o to zajímal.
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 14:58    Předmět: Citovat
Za tu dobu, co tady mudrujete, už mohl mít někdo napsanej soft třeba pro AT89C2051 + budič RS485. Materiál za stovku + dvě hodiny práce.
Po mě to prosím nechtějte, mám plno minimálně do Vánoc.
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2016, 15:15    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Za tu dobu, co tady mudrujete, už mohl mít někdo napsanej soft třeba pro AT89C2051 + budič RS485. Materiál za stovku + dvě hodiny práce...
Ano, Zdeňku - někdo mohl spíchnout soft, JENŽE když se tazatel ještě neráčil ani pořádně vyjádřit, jestli se mu jedná jen o posloupnost spínání, nebo o možnost nezávisle na ostatních sepnout jenom jedno, případně vícero relátek, je těžký něco navrhovat. Určitě by případnýmu ochotnýmu tvůrci pomohlo, kdyby se tazatel laskavě ráčil vymáčknout O PŘESNÝ FUNKCI, kterou by to mělo mít - mají se ty relé spínat postupně jedno po druhým - a mají se před sepnutím dalšího ty předchozí rozepnout, nebo mají postupně spínat a zůstávat dál sepnutý?
Anebo mají jít sepnout i rozepnout každý zvlášť nezávisle na ostatních?
To jsou totiž nezbytný podmínky potřebný pro určení aspoň základní funkce přenosu povelu - tu funkci musí bejt kodér na vysílací straně schopnej NĚJAK namodulovat na elektriku přenášenou po požadovaným dvojdrátu a na přijímací straně zase musí bejt dekodér, kterej ty signály bude schopnej demodulovat a poslat podle nich povel k sepnutí/rozepnutí těm relatům.
ALE TAHLE ZÁKLADNÍ INFORMACE TADY JEŠTĚ VŮBEC NEPADLA....
