Mám zde tuto TV , na které nejde podsvit. Závada se projevuje tak , že při startu
TV jen blikne cca 0,2 a zhasne. Odpojováním - připojováním jedn. trubic se svit prodlouží cca na 2s , ale svítí všechny - zdá se dobře. Takže závada nastane až po připojení všech trubic. Zdroj zkoušen , main zkoušen , invertor
bohužel jiný nemám. Na tomto invertoru je 12traf pro 6 konektorů, ohmicky to vypadá stejný. Nesetkal se někdo s něčím podobným ?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 31 2016, 12:42 Předmět:
Podívej se, zda main dává invertoru signál ON a DIM, pokud ano a invertor zhasne, je chyba v něm. Ty spouštěcí signály můžeš vyrobit i bez mainu. Ale problém bude v invertoru, nebo v trubicích.
Napětí tam jsou řádově několik voltů a nemění se. Já taky předpokládám
chybu na inv. nebo na trubicích, myslel jsem kdyby někdo věděl konkrétněji.
I Tak děkuji za odpovědi.
