Čištění gramodesek (LOCK)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
striga
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2007, 17:16    Předmět: Citovat
Celá skriňa je spravená z drevotriesky všetko čo príde do styku s tekutinou nerez, hliník, dural, plexi alebo silon. Tekutina destilovaná voda, isopropil alkohol, saponat všetko vyčítané z netu čo budem vedieť odpovedať popíšem niečo doložím výkresom.
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2007, 17:29    Předmět: Citovat
Takže jedno rameno pouští kapalinu a druhé odsává? To se mi zdá trochu slabé aby to vyplavilo usazeniny.Zkus to popsat blíže zatím mi to připadá že desku namočíš a potom jen odsaješ tekutinu nebo to pracuje jinak?
striga
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2007, 17:43    Předmět: Citovat
Ten motor na odsavání ma dostatočne veľký výkon na to aby odsal všetky nečistoty z platne na všetko pôsobí práve zloženie tekutiny tá sa za pomoci toho ľaveho ramena s kartáčom roztiera po povrchu platne asi tak 15 sekund može sa pri viac znečistených použiť na cistenie kartáč z jemných štetín alebo štetec ja som skúšal maliarsky plochý široký asi 4 cm tým sa ešte dokonalejšie naruší znečistenie v drážkach a potom hneď odsať na tom pravom ramene je vyfrezovaná drážka 3mm široká a dlhá 105 mm na ktorej na spodu je potiahnute semišom aby sa nedoškriabala platňa. Umyl som cca asi 100 platní ale to čo vypustím vždy z nádržky po umytí to je riadne bahno.
PCman
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2007, 23:58    Předmět: Citovat
Hmm pěkný výsledek na to že to je domácí výrobek ale ještě by to chtělo něco co by se dostalo úplně do drážky(něco jako přehrávaní LP za mokra kde vlastně funguje hrot jako štětina nějakého kartáče)Možná použít nějaký karbonový kartáč ale za mokra a nechat LP párkrát oběhnout.Ale ta konstrukce je opravdu pěkná ale asi to bude dost hlučné s tím motorem z vysavačem,divím se že se deska vůbec točí že se nepřisaje k ramenu.Ale spracované to je na highend ůrovni opravdu pěkné.Zkus natočit malé video a hodit to třeba na leteckou poštu nebo rapida.
striga
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 3:40    Předmět: Citovat
Tie štetiny z kefky sa dostanu až na spodok drážky samozrejme nič nie je dokonalé ale na dobré vyčistenie to úplne stačí. Hlučné to ani veľmi neni na tych pár sekund na odsanie. Ešte par odkazov:
http://www.bluedanube.at/
http://www.smartdev.com/Cleaning-tutorial.html
http://www.vpiindustries.com/products_cleaning.htm
PCman
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2007, 17:00    Předmět: Citovat
Můžeš napsat složení tvé čistící tekutiny nejlépe nazvy výrobků které jsi použil a poměry díky.
striga
PříspěvekZaslal: po červen 18 2007, 3:46    Předmět: Citovat
Tu je zloženie:
http://home.vicnet.net.au/~macinc/news3.htm
Alebo destilovaná voda 2 diely, isopropilalkohol 1 diel, saponát jar,pril atd
LRLRLR
Založen: Dec 05, 2016
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 20:12    Předmět: Citovat
Zdravím, používám na čistění karbonový kartáč ze setu Vinyl care pro https://i.alza.cz/ImgW.ashx?fd=f10&cd=AQU020c
ale zůstávají mi po něm na deskách škrábance. Nejsou tolik hluboké, ale jsou tam. To snad na desku moc tlačím? Na internetu je spoustu způsobů, jak lidé desky kartáčem čistí a já to dělám klasicky - za chodu svrchu přiložím kartáč na desku a pak z ní sejedu bokem směrem k hraně desky - a právě po tomhle tahu mi tam nejspíš ty škrábance zůstávají. No jenže, jak jinak bych ten prach smetl pryč? Nebo snad není kartáč natolik kvalitní? Zkoušel jsem sice i jiné způsoby, ale mám pocit, že se to děje, tak jako tak a kartáč by tohle dělat neměl při žádném způsobu.
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 20:30    Předmět: Citovat
No, to je právě ten karbon. Je tvrdej, tvrdší než klasika vepřová štětina. A vinyl je proti němu měkkoučkej jak hovínko ...
LRLRLR
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 21:58    Předmět: Citovat
No jo, ale čím to teda nahradit? Nechci se pořád deptat tím, že trochu přitlačím, nebo blbě sjedu a hned tím desku poznamenám...
Jak čistí třeba sametový? Ze vzhledu na mě jde pocit, že se nedostane do kloubky
http://www.conrad.de/medias/global/ce/3000_3999/3000/3040/3048/304871_BB_00_FB.EPS_250.jpg
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 22:02    Předmět: Citovat
Čímkoliv, co nemá na lomu ostrou hranu = nejlíp přírodní štětinou.
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 22:05    Předmět: Citovat
striga napsal(a):
Tu je zloženie:
Zkoušel jsem různá složení směsi na čištění desek a musím konstatovat, že na organická rozpouštědla je třeba pohlížet jako na potenciálně nebezpečná: s tak vysokým podílem IPA ve směsi je žádoucí tu kapalinu do dvou minut odsát, a to tak, že co nejdůkladněji.
Zejména isopropylem bych daleko víc šetřil, v ředění 1:2 je ho tam moc a prudce se zkracuje doba, za kterou stihne vyplavit saze z povrchu drážky. Jenže ty saze jsou tam důležité, zbude po nich houbovitá struktura vinylu, která více šumí, když se pak deska přehrává za sucha.
Větší množství Jaru a aviváže po sobě v drážkách nechá různé parfemační a kosmeticky ochranné přísady, které, zaschlé v drážce, znemožní přehrát celou stranu desky najednou, protože se hromadí na hrotu a zvedají ho z drážky, což opět odnáší deska. Tu je pak třeba přehrávat za mokra buď vždy, nebo nejméně 5x - 6x pod hladinou destilované vody s téměř homeopatickým množstvím příměsí (na litr destilky maximálně půl deci isopropylalkoholu nebo obrazek_cenzura, deset až patnáct kapek smáčedla na filmy nebo leštidla do myčky na nádobí a půl lžičky přípravku na antistatické ošetřování plastů, pokud se ještě sežene čistý, neparfémovaný, jinak raději i ten vynechat).
Desku je třeba rovnoměrně navlhčit, chvíli nechat odmáčet a pak přehrávat po částech, odstředivá síla tlačí tu kapalinu k obvodu, kde je dobré ji odstranit dobře sajícím flanelovým hadříkem, a od středu tu kapalinu doplňovat.
Radši ať se ten sajrajt odsaje, než aby po přehrání zaschnul zase do drážek.
Ten tvůj stroj je pěkná práce, existuje řada profi modelů v podobně ležatém provedení, asi budeš ještě muset vychytat tlak do trysek a podtlak na odsávání.
Část starostí by ti odpadla při zavěšení desky a ostřiku zdola, nemusí se odsávat, steče samo, a pak dosušit zvýšením otáček, prostě odstředit. Jenže kvůli tomu zavěšení už by šlo o mechanicky komplikovanější konstrukci.
LRLRLR
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 22:28    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 22:42    Předmět: Citovat
To nic, jen jsem připomenul, aby si někdo nepočunil nadbytkem lihu desky.
Já mám už asi 10 let navrženou, ale nevyrobenou "pračku na vinyl" v podobě úzkýho "kýble" s vodorovnou osou na desku a s oboustrannýma bočníma kartáčkama. Tohle uspořádání je sice stejný jako u továrních praček, ale zrovna moc vychytaný a hlavně idiotensichr a fail in safe mi nepřijde ... Roztok určitě ne víc jak 5% čehokoliv lihovýho, na šelaky samozřejmě stejně jako pro řidiče absolutní alkohol free ... Laughing Laughing Laughing Laughing
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 5
