DO TV Samsung LE32R86BD
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 18:30    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Navíc ten sajrajt není taky ve všech DO i když mají stejnou konstrukci.. Wink
Bohužel ale nemají stejnou technologii výroby tý silikonový placky. A vo tom to je. Wink
Je to zvláštní. Mám tady vzorky silikonových hadic z doby, kdy je začalo vyrábět Kablo Vrchlábí, cca 1978. Do nedávna byly svitky nadusaný v lepenkový krabici, tedy skoro 40 let. Žádná nebrečí sajrajt podobnej tomu v DO. Je ale pravda, že v místech, kde byly hadice spláclý, vnitřní plochy jakoby "prorostly navzájem". Vůbec to nejde od sebe, zabere jedině skalpel. Venkem se ale neslepují, venkovní povrch je něčím separovaný (mastek?). Vnitřky jsou hladké, lesklé bez separátoru a tak slepení nic nebrání.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 19:11    Předmět: Citovat
Ty hadice bývaly slepené už z výroby, a opravdu je to sypané mastkem. Slepené se občas prodávaly jako zmetky.
Celý problém bude asi ve směsi, ze které je to lisované - některé silikonové materiály jsou trvanlivé, některé jsou po pár letech lepkavé a mastné.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 19:32    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
fredis napsal(a):
Právě tak to bylo myšlené. Někteří výrobci to umí, někteří ne.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2016, 19:35    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Nemáš pravdu, nedávno jsem rozdělal DO od satelitního pozicionéru MASPRO 100. Nikdy nebyl používán, protože pozicionér šlo ovládat DO od přijímače. A co si myslíš, že tam bylo? Spousta olejovitýho sajrajtu. Nikdy v něm nebyly baterky, nikdy nikdo nestiskl žádný tlačítko. Ten silikon degraduje časem sám, pokud se používá tak asi častěji.
Například Soňácký video se u nás používá celkem často a žádněj sajrajt se v jeho DO za cca 6 let nevytvořil.
ok
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 21:20    Předmět: Citovat
Dnes jsem konečně rozdělal DO od Samsunga. Za těch půl roku, co jsem ho čistil naposled byl zase plnej tý olejový sračky. Sice né tolik jako poprvé ale bylo toho dost. Plošák jsem umyl izopropylem, membránu a dekly v saponátu a po uschnutí membránu ještě znova izopropylem. Zkusil jsem šlusmetrem špunty na membráně, hlavně tlačítka, co nechodily a všechny mají podobnej odpor. Po smontování vše OK.
Jen mě překvapuje, že poprvé bylo potřeba DO čistit po cca 7 letech a podruhý už za půl roku. No jestli bude degradace membrány pokračovat tímhle tempem, za chvíli se asi rozpustí a rozsype celá. Cry
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 21:25    Předmět: Citovat
cina to jisti Wink tam kompatibilni do koupis do 2stovecek
Tomáš
PříspěvekZaslal: st září 20 2017, 17:33    Předmět: Citovat
Tak je to cca 10 měsíců, co jsem naposled čistil moje Samsungácký DO od těch olejovejch sraček mezi plošákem a membránou. To už je snad potřetí. Myslel jsem, že ten olej časem z membrány vyvzlíná a bude pokoj a ono to dělá stále dál. Asi opravdu degraduje silikon membrány z pevnýho na kapalný skupenství. Mám jen obavu, že se tím častým půlením DO ulámou zajišťovací zobáčky a bude po DO.
Zajímavý, stejně starej rekordér Sony je DO uvnitř naprosto suchý a čistý.
Někdo jste za ten rok nevymyslel nějakou mycí či konzervační fintu, která by tomu zavolejování zabránila či aspoň prodloužila intervaly čištění? Posledně jsem použil izopropyl na plošák a jarovou vodu na membránu.
Díky
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 13:34    Předmět: Citovat
Ja mám také podozrenie, že ono to nebude z toho silikónu, ale že to skrátka nasáva pot z prstov a ten sa tam potom vylúči.
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 14:20    Předmět: Citovat
jak sem psal .. vsechny DO mame od sameho zacatku v pytlikach leze se tam jen na vymenu baterky .. a ten sajrajt sem pred mesicem cistil znovu taky ..¨¨
kudy se tam tedy dostal ? Rolling Eyes Laughing
Tomáš
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 14:33    Předmět: Citovat
Ten, kto si myslí, že takáto kvapalína pochádza z rúk, je mimoriadne naivný a nevedomý .... to by som rád vedieť, ako sa tá kvapalina dostala medzi plošák a gumu....prečo to iné DO robia a iné nie? A dokonca niektoré sa používajú častejšie a sú v poriadku....aj tekutina - káva, cola vyliata do DO sa časom odparí a táto tekutina nie? To sa ten Váš pot tela takto chová? ....taká chujovina.....
Stefan31
DO
 Soubor:  DO.jpg
 Velikost:  123.87 kB
 Staženo:  70 krát
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 17:21    Předmět: Citovat
OK, tak podozrenie sa nepotvrdilo, no. Very Happy
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 18:17    Předmět: Citovat
Celeron: vykašli se na čištění(to jsem taky praktikoval na ovladači videa co 1/2roku) a rovnou tam nalep tam tyhle opravné gumky, můžeš vyzkoušet třeba na nejpoužívanějších tlačítkách. Mně se osvědčily.
https://www.ges.cz/cz/gumky-s-lepidlem-pro-opravu-dalkovych-ovladacu-sada-gss500-GES07402219.html
PříspěvekZaslal: pá září 29 2017, 20:34    Předmět: Citovat
Můžeš mi prozradit jak mě tyhle čudlíky pomůžou proti zamaštění plošáků od ty silikonové membrány?
stefan31
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 8:32    Předmět: Citovat
Tá membrána na foto vyššie je z môjho DO, skúšal som nalepiť staniol aj tie opravné gumičky, ..... nepomohlo nič, a to som vyskúšal niekoľko druhov lepidiel. Tá tekutina z gumy jednoducho časom uvolnila všetko, ... medzi prstami pôsobí ako nejaký olej....
Stefan31
PříspěvekZaslal: so září 30 2017, 8:59    Předmět: Citovat
Možno blbý nápad: čo skúsiť tú silikónovú membránu upiecť na 300°C. Silikón by mal odolať, a sajrajt by sa mohol vylúčiť alebo by sa niečo mohlo udiať. Wink
Strana 2 z 3
