Sháním konektor ODU. Měl by to být ODU mini snap L. Pokud možno s piny k pájení. Popřípadě by mi stačili jen samotné piny k pájení.
Jedná se o kabel UTP. Na jednom konci RJ45 a na druhém tento konektor. Spojuje komunikaci mezi PC a CCD kamerama u geometrie beissbarth easy 3D. Někdo ho šikovně přerval vejpůl. Povedlo se mi provizorně přetženou část nahradit jiným UTP ale poškozena je i cast kabelu u konektoru. Bohužel konektor je lisovany a ty piny z toho plastu nejdou ven.
Zaslal: so říjen 22 2016, 22:37 Předmět:
Pokud je konektor v cajku včetně fousů, co z něj aspoň v dýlce pár milimetrů lezou, nebylo by jednodušší zapsat si, kde jaká barva je, fousy zkrátit na 3-5mm a připájet k nim novej kabel?
Jako něco dost podobnýho jsem našel, jenže je to samice (určo samce taky budou dělat) a rozteč taky může bejt jinde.
No a poslední možností nahradit tenhle konektor i s protikusem za běžnější aspoň desetipin. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: po říjen 24 2016, 15:51 Předmět:
prikladnim se k nazoru : vykuchat a predelat to na nejaky normalni konektor ! tohle je proste haluz abys daval 15stovek za konektor .. za ty penize mas preci novou kameru
pokud tam je nejaka obri dira .. tak doporucuji epoxydovoou plastelinu na vyplneni nedostatku po predelani na normalni konektor.. mini din konektor ma 9pinu + kostru ten by dostacoval.. a delaji se i se zamkem
