Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7911 Bydliště: Earth
Zaslal: st říjen 26 2016, 14:47 Předmět:
Soemtron napsal(a):
Hydrawerk napsal(a):
... Tak na měření cca do 50V 5A to určitě stačí...
Jakože by měl přežít, když připojíte 50V při nevhodně zvoleném rozsahu. Ale zatím se mi to nestalo. Od roku 2009 mám UT70A a furt celkem funguje. Až na horší měření kapacity a indukčnosti. _________________ 010203
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6536 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st říjen 26 2016, 16:29 Předmět:
Jasně že se ten automat musí dát přepnout na manuální volbu. Ani jsem netušil, že takové MP existují, který to neumí. Jinak u mého píšou, že na všech rozsazích (mimo proud jasně) vydrží 250V na vstupech. Pár prasáren se mi povedlo a dobrý. Ale hodně starý, takže....trošku poctivost?? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Tos mě dostal! Když mě ho půjčovali, tak tvrdili, že stojí 4 tauseny bez DPH. Kdybych věděl, že je za 500 ojro, tak bych ho nevrátil, řekl že mi byl šlohnut a rád ty 4 tauseny zatáhl. _________________ Jirka
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17821 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 26 2016, 21:45 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
A co vůbec považuješ za manuál? Otočnej řachták např. 200mV, 2V, 20V, 200V, to samý pro proud, odpor a pod? Možná že ještě vše dvakrát AC i pro DC.
Nebo jako to má můj Goldstar, že zvolím tlačítkem AC nebo DC a řachtákem měřenou veličinu a mohu tlačítkem nakrokovat od nejvyššího rozsahu k optimálnímu a na něm zůstane "zaseklej" až do vypnutí měřáku, nebo změny veličiny, nebo dalšímu krokování na jinej rozsah?
Měřáky s řachtákem 20 a více poloh bytostně nesnáším, první věc, co se na nich rozsype. _________________ Jirka
Zaslal: st říjen 26 2016, 22:20 Předmět:
Ale ne. Mám AUTO nebo MAN. Tam opakovaným stiskem zvolím rozsah. Jasně že to zapomene po vypnutí. Začíná na AUT a dávám V nebo Ω rozsah při vypnutí. Takže to mohu klidně vrazit do zásuvky a nic se nestane. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: čt říjen 27 2016, 17:35 Předmět:
Tak jsem schválně kouknul a ochrany: napětí 1000V/10sec, odpor 250V/10sec, pípák 500V/10sec, kapacita 250V/10sec, kmitočet 500V/10sec. Vše špičkové hodnoty. Životnost baterie 500h, což asi umí. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: pá říjen 28 2016, 8:33 Předmět:
Strašnou vykopávku. Ač jsem měl v rukách i jiné, tenhle je nejoblíbenější a teď vlastně jediný lepší. HC 81 _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: pá říjen 28 2016, 15:09 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Zaslal: pá říjen 28 2016, 17:17 Předmět:
Jaký fluke zas? K tomu HC 81. Poctivá čínská práce, je mu 15? let. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: pá říjen 28 2016, 18:23 Předmět:
A vo tom celou domu mluvím:-))) Spokojenost. Oproti metexům ap sračkám z té doby. Jistě jsou lepší atd., ale mně stačí. Vydrží hodně, baterky nežere, chodí na dobíjecí, jen to aut. vypínání. Dával jsem ho synovi na porovnání s cejchovanými, OK. edit-Korej, ne china, dokonce _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: pá říjen 28 2016, 19:16 Předmět:
Z praktického hlediska myslím spíše. Za tisícinami se nehoním. Ale žral baterky jak trávu a ovládání nepohodlné. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Strana 2 z 4
