CRT monitor - projevy konce životnosti?
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 19:06    Předmět: Citovat
Tak moc obrazovka unavená není, když ještě umí celkem slušný souběh barev, a ostří.
To moirée může souviset s dozníváním demagnetizace, ale nikdy to nezpůsobí zatemnění obrazu, tam je jedna závada, kvůli které je to vidět, nějaké zákmity v Ug2, ale spíše ve špatné filtraci napájení pro signálový procesor - nastavení jasu, kontrastu, sytosti i teploty chromatičnosti bílé je sice řízené digitálně, ale dochází k němu v analogových obvodech.
Takže měřit a měřit, nebo na to položit kabel a nechat to tak: dá se s tím vydržet - je to jen kosmetická závada při startu, obrazovce nijak neškodí a za provozu se nekoná. To je na tvém rozhodnutí.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 19:12    Předmět: Citovat
Jak to může být unavená báň, katody přece dosáhnou všude stejně. A i kdyby se přece jen stalo něco podivnýho, tak určitě ne u všech trysek najednou. Tedy unavená může být, ale ty malůvky musí mít původ jinde.
Hill byl rychlejší a výstižnější.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 19:30    Předmět: Citovat
http://danyk.cz/kurioz.html
Cca půlka stránky.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 19:37    Předmět: Citovat
No hele, to je vono! Very Happy
Danyk pod obrázek, co je dole, napsal(a):
Záhadná deformace obrazu na CRT monitoru způsobená vadným elektrolytem.
A je to co? Hnůjdaj, dost možná stejnej model.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 19:44    Předmět: Citovat
Vždyť ti to píšu od začátku - osciloskop a jít po filtračních elektrolytech, jako první zkus filtraci napájení RGB konců, je tam asi 200 V= a zvlnění by nemělo překročit 3 V.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 19:57    Předmět: Citovat
Dík, co nejdřív to prověřím. Ovšem v mém případě pruhy celkem rychle zmizí a obraz je po plném rozjasení bez vady. Nicméně obrazovka už unavená je, načítání Windows už není vůbec vidět a nabíhá až Plocha. Jas na 90% ale pokud přidám naplno tak ty pruhy zmizí rychleji. Celková doba náběhu od zapnutí do normálního stavu je asi 2 minuty.
MetalGod
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 20:06    Předmět: Citovat
Že to zmizí znamená, že se zahřejou elyty (i průchodem el. proudu), čímž se dostanou do použitelnějšího stavu. Ale jen na chvíli, jejich kondička se bude i nadále exponenciálně zhoršovat.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 20:18    Předmět: Citovat
Skontroluj to zhavenie, obrazovka moze vydrzat este dlho... Denne pouzivam 15" ADI, ktory je este starsi.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 20:25    Předmět: Citovat
Existuje taky něco jako chladicí spray Laughing .
Achab
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 20:29    Předmět: Citovat
Další už snad nějak zvládnu, v každém případě se dám do opravy až po zajištění nějaké zánovní zálohy ze SD. Smile Kdyby se náhodou nedařilo... Chtěl jsem se hlavně ujistit jestli definitivně neodchází obrazovka aby mě to náhle nezaskočilo protože momentálně nemám náhradu.
Zatím díky všem, když tak dám vědět výsledek.
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2016, 19:24    Předmět: Citovat
Tohle neopravuj, to schov jako raritu.
Achab
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 21:02    Předmět: Citovat
Konečně jsem to rozdělal - příčiny jsou obě jak zde naznačil Hill a rnbw:
1) - špatná filtrace téměř všech napájecích napětí, nejvíc +125V pro obvody RGB. Ovšem všechny kondenzátory měly tak mizernou kapacitu že jsem jich musel vyměnit několik a nejsem jistý které byly hlavní příčinou. Ostatní kapacity namátkově zkontrolované jsou na dolní hranici použitelnosti - pro dlouhodobější spolehlivost bych je asi musel vyměnit všechny ale zatím jsem to nechal.
Jinak po pětidenní odstávce už obraz ztěžka nabíhal cca 10 minut, počet pruhů se zvýšil na 10 a připomínal spíš to moaré na fotce od Danyka.
2) - nízké žhavící napětí 4,7V až 5,2V po 10 minutách provozu. Závada v obvodu zdroje žhavení kolem tranzistoru QP05 - dál jsem se nedostal a opravu odložil protože odešel náhradní monitor. Sad
Zmíněný náhradní monitor 17" AOC7KLR je (byl) zhruba stejného data ale méně používaný, poslední 4 roky odstaven. Nicméně fungoval bezvadně asi 5 dní a náhle zhasl a přestal reagovat. Sad Sad Před závadou se 1-2× objevil slyšitelný přeskok VN? s mžikovým mírným zúžením rozměru obrazu. Zatím jsem zjistil vadný tranzistor 2SC5411 v řádkovém rozkladu.
To už mě namíchlo - při potřebě mít PC v provozu jsem rozbil prasátko a přes známého koupil se značnou slevou nový LCD 21,5" BENQ GW2270H. CRT měly nesporně přirozenější barvy a rozlišení 800×600 mě stačilo ale u toho LCD už zůstanu. Jeden z CRT opravím po zhodnocení stavu jako záložní, AOC7KLR má ploché stínítko a jeví se mi jako lepší volba - pokud není vadné VN trafo...
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 21:40    Předmět: Citovat
Achabe, kdybys potřeboval 2SC5411, tak dej vědět, mám jich (na externím skladu- u máti Smile ) kolem 100ks (a ty bys to neměl mít daleko).
Achab
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2017, 22:17    Předmět: Citovat
Dík, případně bych se ozval - ten tranzistor dnes stojí kolikrát víc než celý monitor. Smile
Jinak u toho nového LCD jsem narazil na obvyklou potíž s příliš vysokým rozlišením. Nativní 1920×1080 je pro mě absolutně nepoužitelné protože maje horší zrak na něm nic nevidím. Ani po změně systémových fontů to nevypadalo uspokojivě. Vyhovuje mi nastavení 1280×720 které se při zobrazení subjektivně jeví jako původní 800×600 na které jsem byl zvyklý i když je přepočítané. Ale to je spíš debata do jiného tématu...
fredis
PříspěvekZaslal: po leden 16 2017, 11:01    Předmět: Citovat
Že by? Wink http://reuseum.com/toshiba-2sc5411-high-voltage-high-speed-npn-transistor/
Strana 3 z 4
