Raspberry Pi (model B) - odpaleny HDMI vystup?
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 21:01    Předmět: Raspberry Pi (model B) - odpaleny HDMI vystup? Citovat
Mam jedno stare vyvojove Raspberry Pi - este model B (bez plusu). Dlhsie som ho nepouzival a teraz som chcel nieco vyskusat, ale nefungoval mi HDMI vystup.
Zistil som, ze pin 4 HDMI konektora (TMDS Data1+) je skratovany na zem Sad Odstranil som ochrannu diodu D3, ale skrat nezmizol a dioda skratovana nie je.
Takze bud je skrat v konektore (ale nevidiet ho), alebo pod procesorom alebo v procesore - ale ako sa to skratovalo same od seba? Keby to bolo odpalene zvonku, tak by som cakal, ze ako prva odide ta ochranna dioda.
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 21:42    Předmět: Citovat
Že by tin whisker? https://en.wikipedia.org/wiki/Whisker_(metallurgy)
Nebo si s tím ve skříni hrály myši a odpráskly ti to Smile
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 21:49    Předmět: Citovat
Piš česky - cínovej mor.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 21:59    Předmět: Citovat
Máš sice pravdu, ale zkus si zadat do google cínový mor a najít nějakou elektroniku postiženou těmi fousy, najdeš samé rozpadlé talíře a džbánky. Naproti tomu vyhledání tin whisker vysype obrázky typických vláken v elektronice, nehledě na to, že mi i ten anglický výraz tady prostě přijde výstižnější. Jinak ale v žádném případě nejsem příznivcem přehnaného používání cizích slov. A taky nějak zrovna dvakrát nepředpokládám, že by to měl být zrovna důvod problému u té maliny, úplně vyloučit se to ale samozřejmě nedá.
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 22:00    Předmět: Citovat
Mozem skusit reflow, len sa bojim, ze sa to poserie uplne. Na vrchu CPU je totiz prispajkovana este RAM. Takto by z toho mohol byt aspon server.
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 22:11    Předmět: Citovat
Dá se na ten pin sáhnout diodtestem? Když píšeš, že je tam zkrat na zem, tak asi jo. Zkus změřit, jestli je ten zkrat úplný a v obou polaritách stejný, nebo naměříš nějaké rozdíly. Whisker by asi byl celovodič, v křemíku by mohly zůstat nějaké náznaky polovodiče. Reflow by to mělo přežít i v případě ramky na CPU, když se do toho nedrcne. Je to malé, to se nezkroutí, ale možná by neškodilo nechat tavidlo zatéct i mezi čipy, nejen pod, není dobré, když k roztavené pájce může kyslík.
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 22:18    Předmět: Citovat
Podla diodoveho testu sa to tvari ako cisty skrat - takze to podla mna nebude v polovodici. Este mozem skusit dat dole ten HDMI konektor, ci nie je ten skrat pod nim, ale vela si od toho neslubujem...
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 22:39    Předmět: Citovat
Sundat konektor můžeš zkusit, pak případně ještě poněkud drastickou metodu, kdyby to byl ten whisker, napětím menším, než je otevírací napětí PN přechodu v CPU a ve správné polaritě, ale poněkud tvrdým, zkusit ten zkrat upálit, ale jde o to, co zafunguje po cestě jako pojistka, dráhy na DPS budou asi proklatě slabé.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 23:16    Předmět: Citovat
Nemohl se nějaký svinčík dostat do konektoru po zasunutí protikusu?
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 7:16    Předmět: Citovat
Na konektore jasne vidiet, ze medzi pinmi nic nie je.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2016, 17:00    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To by čekal každý rozumný konstruktér.
Bohužel to tak není, už jsem viděl hromadu zkratovaných procesorů, kde ochranné diody byly v pořádku.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2017, 9:24    Předmět: Citovat
Zatial som to neriesil a objavil sa dalsi problem. Tentokrat model B+, tam pre istotu ziadne ochranne diody nie su, len dvojite indukcnosti L4, L5, L6, L7, zase nejaky kokot usetril Rolling Eyes
Davam si pozor a nikdy neodpajam HDMI, ak je pripojene napajanie. Napriek tomu zrazu vysup prestal fungovat. Diodovy test na jednej polovici L7 ukazuje 970, inak je vsetko okolo 600. Takze procesor v <>...
