Opět Tesla MC600Q
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 12:18    Předmět: Opět Tesla MC600Q Citovat
Zdravím pročetl jsem co se dalo ale udělám nové vlákno protože toho bude asi více.
Popis stavu:
Zborcený talíř.
Nedrží otáčky (asi souvislost se zborceným talířem)
Na tlačítka šipky reaguje jen když je držím.
Takže nejdříve se talíř neroztočil drhl o šasi,na ložisku jsem ho zvedl aby nedrhl a tak se roztočil ale roztáčí se na hodně velké otáčky.
Zřejmě to bude tím že magnet je moc vysoko nad DPS s cívkami.
Takže budu řešit talíř.
Teď mě zajímá jestli má souvislost to že nejsou stabilní otáčky tak že nereaguje správně na tlačítka pro najíždění přenosky?
Teď to pracuje tak že když jen zmáčknu tlačítko šipka doprava tak jen povyskočí a nic se neděje,když tlačítko držím nepřetržitě tak se přenoska zvedne a jede k desce když je na zaváděcí stopě tlačítko pustím a přenoska si sedne.Stejně funguje tlačítko zpět taky musím celou dobu držet tlačítko aby raménko dojelo na podstavu.
Má to souvislost s otáčkama nebo ne?
Nechci bezhlavě měnit kondíky dokud nebude talíř nebo pokud to není otáčkama tak na co se zaměřit?
Naposledy upravil cputakt dne út říjen 25 2016, 12:51, celkově upraveno 1 krát.
cputakt
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 12:45    Předmět: Citovat
Takže otáčky vyřešeny,dal jsemmezi propadlý talíř a magnet podložku 3mm a otáčky už drží jak 33 tak 45 i když sem tam probilkne dioda ale je možné že chce ten magnet ještě níž.
Ale raménko po krátkém stisku nereaguje i když už se talíř točí ve správných otáčkách.
Další problém gramec by měl poznat že když dojede přenoska do konečné drážky na desce mělo by se raménko zvednout a gramo vypnout to se taky neděje.
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 13:08    Předmět: Citovat
Jedinej kdo aktuálně 1) něco více ví o elektronice MC600Q a 2) chodí na Bastlírnu je Judeware (zdejší nick jednoho jihočecha). Zkus mu napsat SZ, já ho upozorním, aby se sem přišel podívat ...
cputakt
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 13:09    Předmět: Citovat
OK díky za info taky mu písnu.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 14:13    Předmět: Citovat
DKL se v něm taky vyzná, ale už jsem ho tu dlouho neviděl. Mám rovněž kus se zdeformovaným talířem a po zvednutí talíře se choval úplně přesně takto. Nezdeformovaný talíř jsem zatím nesehnal, takže jsem gramofon odložil.
cputakt
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 14:21    Předmět: Citovat
V gramci se už přede mnou někdo vrtal deska s logikou pro rameno držela jen na dvou šroubech a ještě s Philips hlavou a některé trimry jsou nastaveny do koncových hodnot z toho mám strach že to někdo totálně rozhodil.
Talíř mám jeden odlitek z dentakrylu průměr 300mm a tloušťka 20mm takže bych v nejhorším z toho odlitku nechal vysoustružit tvarově stejný talíř.
Ale zítra zkusím dát talíř pod lis ale nejdříve ho budu nahřívat autogenem a pomalu ho zkusím rovnat ale moc tomu nedávám ale na tom už se nedá co pokazit.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 14:28    Předmět: Citovat
To je špatné. Sad Bojím se, že původní talíř nijak narovnat nepůjde. Psal o tom někdo buď zde, nebo na jiném fóru, že se jej snažil narovnat vložením pod kolo od auta. Talíř se začal vracet do původního tvaru a těsně před jeho dosažením se rozpadl na střepy. Zkusím to najít. Raději nech vysoustružit nový, na Aukru je někdo dokonce prodával.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 14:31    Předmět: Citovat
Projdi si net, někde jsem četl, že v Litovli ty talíře někdo vyrábí.
cputakt
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 14:34    Předmět: Citovat
Právě střed kde je osazení pro magnet je o 5mm výše než okraj talíře takže když se bude talíř nahřívat a pomalu na něho tlačit mohl by si sednout a pokud ho stlačím na ten střed a po uvolnění lisu se trošku zvedne bude to akorát.Pod lisem ho nechám vychladnout až potom ho uvolním.Pokud se rozpadne tak mi to může být jedno stejně je už teď nepoužitelný spíš mám strach že bude kopat protože výškově hází už teď je to tím že v něm jsou dva otvory a tam je méně "masa" než na protější straně.Někde jsem četl že někdo udělal přesný výkres pro tento talíř ale nemůžu najít.
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 14:48    Předmět: Citovat
Podla mna je to skoda prace, rovno zhanaj druhy a tento vyhod.
cputakt
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 14:56    Předmět: Citovat
Nic mě to nebude stát ani ta práce bude to dělat kolega v práci.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 15:11    Předmět: Citovat
Ještě doplním, že jsem viděl pár kusů s černým talířem. Nevím, jestli to byla jen povrchová úprava, nebo zda změnili v průběhu výroby materiál.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
ND na gramce Tesla (dosud) dodává a repasuje šaman Zatloukal z Litovle, známá to osobnost i na zdejším fóru.
https://www.firmy.cz/detail/719643-zdenek-zatloukal-litovel.html
cputakt
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 15:39    Předmět: Citovat
Ano můj talíř je černý pro NC450 měl širší okraj (možná se pletu) na kterém byl stroboskop a neměl osazení pro magnet (takový tenký límec u středového otvoru)
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2016, 20:03    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Ma nahradni (soucasne vyroby) a stoji cca 1000,-
Strana 1 z 4
