Zaslal: ne říjen 23 2016, 23:39 Předmět: Jak na Hack? : Bezdrátová myš + arduino nano/micro
Ahoj, dostala se mi do rukou funkcni bezdratova mys, akorat ze nema koncovku do USB. Bluetooth to neni.
Napadlo me nekolik scenaru:
Nejak (potreboval bych poradit jak) zjistit frekvenci anteny (je tam cislo na desce u anteny) a do arduina dat jen prijimac naladeny na stejnou frekvenci a mit separatni USB vystup jen pro data z mysi RX, TX. Cili by se teoreticky dal pouzit uz nejaky driver na mys co je v OS.
Nebo
Premostit antenu arduinem a udelat z bezdratovky dratovku.
Nebo pokud uz je PS/2 format v mysi tak premostit antenu bez arduina.
Nebo vykuchat opticky senzor, potenciometr otaceni kolecka nebo jak se tomu nadava v mysi, mikrospinace atd a pripojit to jako periferie k arduinu. (Mys je funkcni to bych delal asi jako posledni moznost.)
Pripadne ji hacknout nadruhou a ovladat s mysi nejaky krokovy motor nebo soustavu motoru a ovladat tim treba krk s kamerou ala marsovske vozitko.
Cili moje otazka nazacatek zni, jde nejak nahradit chybejici prijimac treba arduinem s patricnym prijimacem?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33979 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 24 2016, 7:30 Předmět:
Bud si podla typu zozen niekde prijimac alebo to predaj alebo to rozober na suciastky. Ked chces urobit ovladanie mysou, tak pouzi standardnu PS/2, ten protokol je zdokumentovany dobre.
Ta komunikace je nějakým způsobem kódovaná. Když si koupíš dvě úplně stejné myši, ten přijímač stejně zaměnit nepůjde. Je to proto aby třeba v kanceláři kde je počítačů víc nereagoval na tvoji myš kolegův počítač - nebo v paneláku sousedova televize Takže idea je sice dobrá ale myslím že to vůbec nebude jednoduché.
Zaslal: po říjen 24 2016, 8:59 Předmět:
Co som videl, tak kazda bezdrotova mys mala nejake tlacidlo "connect", ktorym sa sparuje s prijimacom. Takze prijimace zamenit idu, ale len od rovnakeho typu.
Mám tu myš, která se nepáruje. Zkrátka s jiným "prstem", než z dodaným nefunguje. Pak je podobný systém, kde máš speciální software, kterým ovládáš ten přijímač a k němu přiřadíš kromě myši i třeba klávesnici. Myslím si, že to má v názvu Nanoreciever a používá to Logitech. Frekvence je někde na 2Ghz.
Aha.. To je ono, co jsem myslel..
Já tu provozuju myš Logitech M185 a ten přijímač nepotřebuje žádný soft, dokonce přes OTG kabel funguje i na tabletu s Androidem. Ovšem věřím tomu, že přijímač - myš tvoří nerozlučný pár a při poškození přijímače se myš může tak akorát vyhodit a obráceně. Ale je zvláštní že v Linuxu ta myš o sobě bonzuje stav baterie v "defaultu", pod Windows musíš použít software přibalené k myši.
Zaslal: po říjen 24 2016, 12:07 Předmět:
Non-unifying Logitechy sa daju tiez parovat, aj ked nemaju tlacidlo. Je na to program ConnectUtility.exe. Raz som dostal nejaku staru bezdrotovu mys Logitech aj s prijimacom - nefungovala. Tym programom som to sparoval a odvtedy funguje.
BTW. V Linuxe ma Logitech dobru podporu, aj na tie Unifying existuje klikaci program. Akurat neviem, ci existuje nahrada tej ConnectUtility.exe.
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 655 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: po březen 13 2017, 7:06 Předmět:
Jsem ztratil ten Unifying palec od klávesnice logitech k400.
Koupil jsem nový na ebay a nefungoval.
Na stránkách logitechu jsem našel návod, jak do něj nahrát nový firmware.
Pak se to chytlo a funguje ve win, linuxu i na androidu.
