Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 21 2016, 13:59 Předmět:
Pokud by ta LED měla být bílá, tak budeš potřebovat buď tři baterky, nebo nějaký měnič (aneb bílá LED má vyšší Uf než je napětí dvou sériově zapojených primárních článků).
Zapojení je třeba tady: http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=7 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Děkuji za reakce je jedno jakou LED pouziju ale musí to být co nejkompaktnější potřeboval bych schéma a jaké součástky mám použít našel jsem 2 schémata na netu ale bez popisu komponent
A pokud led bílá být nemusí, tak stačí fototranzistor, fet a dva rezistory. Řešení s MCU není minimalistické, naopak je to těžký overkill.
Minimalistické z pohledu počtu součástek to je. Ta LED dioda slouží "zároveň" jako fotocitlivý prvek v zapojení. Samozřejmě nikoliv zároveň ale po tak krátkou dobu že pohasnutí není zaznamenatelné. Cenově to nejspíš taky vychází hodně podobně. Ale jinak samozřejmě souhlas, je to jak kanónem na vrabce
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 21 2016, 17:51 Předmět:
Z plusu dvou AAA přes rezistor 150Ω na anodu červené led, z katody na drain mosfetu BS170 a source mosfetu na mínus baterek. Z plusu baterek na gate mosfetu rezistor 1MΩ, z gate mosfetu na kolektor fotoranzistoru SFH309, emitor fototranzistoru na mínus baterek. Malovat se mi to nechce, když tak si to nakresli a nahraj to sem, zkouknem to.
Ok děkuji hotové světlo už jsem zkoušel ale potřebuji to vše vměstnat do trubky s dírou o průměru 15mm a tam se ten solární článek nevejde a bez článku to nefunguje zkoušel jsem 2 světla a obě fungovali na principu pokud článek dobíjí tak nesviti nedobíjí svítí takže bez článku nepoužitelné
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá říjen 21 2016, 21:10 Předmět:
A BPW34 je asi co? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
