oprava nabíječky Bosch AL 1450 DV
hero
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2016, 7:50    Předmět: oprava nabíječky Bosch AL 1450 DV Citovat
Zdravím.
Pomohl by mi někdo s opravou nabíječky Boch AL 1450 DV ? Najednou přestala nabíjet, dokud fungovala, tak pri zapojení do sítě se rosvítila zelená ledka, a při vložení akupacku začala pomalu blikat, a když ukončila nabíjení cca 30-45 minut, tak blikat přestata a opět svítila stále.Teď ale při zapojení do sítě začne blikat rychle, což by mělo signalizovat vadný nebo přehřátý akupack, a po vložení akupacku sice bliká pomalu, ale nenabíjí. Při vizuální kontrole nic spáleného. Díky za každou radu.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2016, 9:07    Předmět: Citovat
Asi bych se zaměřil na kondenzátory. Vypadá to na pulzující zdroj (nemůže naběhnout)
Internet - metla lidstva
hero
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2016, 9:24    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Máš na mysli elity na primáru?
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2016, 11:16    Předmět: Citovat
A nemáš druhý akupak,aby si vylúčil možnosť,že je vadný...aky je riadiaci obvod na primári?
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2016, 13:03    Předmět: Citovat
Podobnou nabíječku jsem řešil, vadný elit na primáru, neměl kapacitu
