Balkancar VZV Diesel
pawka
Založen: Oct 02, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 16:50    Předmět: Balkancar VZV Diesel Citovat
Neměl by někdo schema na tyto stroje? Mám problém z dobíjení + s ovladání pojezdu
Nepoznám jestli to má alternator nebo dynamo. regulace vede do jedne krabicky o dvou vývodech a do spinaciho relatka.
dobíjení foto:
screenshot tool
ovladání pojezdu,potřeboval bych identifikovat součástky je to asi kondík a dioda. na kondíku jsou citelne udaje MAT-96 (nebo MOT) 1uOK 400V
foto pojezdu:
adult picture hosting
edit: MAT-96 zapoměl sem napsat 96
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 17:55    Předmět: Citovat
Schéma nemám,ale neco k tématu:
Není ta první pojistka zvrchu přepálená ?(na fotce je to špatně vidět)
Tipoval že je to alternátor (podle konstrukce).Bez ohledu na to bych zkontroloval uhlíky,následně relé.Častou závadou bývá špatnej kontakt v držáku pojistky.Měřit,měřit ,měřit.
pawka
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 18:19    Předmět: Citovat
dam tam jiny pojistky,novy. po zapnuti ,rele cvakne. pak by asi melo druhe rele regulovat,to musim zmerit. ta krabicka by mela asi mit odpor,na nepřebijení. na volnobeh dava 13,2 a 3/4 plynu už je na 16-17V
nejvic me zajima ten kondik a dioda. kondiky je mozna psany azbukou
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 18:30    Předmět: Citovat
Je to alternátor. Ta krabička je mechanický regulátor PP380. Dělal se i elektronický. Měla se udělat při přechodu z jednoho typu na druhý nějaká malá úprava v zapojení, ale nevím už jaká. Zkontrolovat ukostření a spoje. Schema úpravy bylo přiloženo u toho mechanického reg. Asi před 5-ti roky jsem jej objednával u firmy Mátl & Bula která ti může dodat i jiné ND.
Edit 1:
Jaký máš problém s pojezdem ??? Upřesni. Do té svorkovnice (čokolády) vedou dva přívodní vodiče (hnědý+modrý) pro směr jízdy a pokračují jako černé pod kryt k elekromagnet. ventilům. Podle směru zařazení musí být na jednom nebo druhém + 12V proti kostře. Odzkoušej žárovkou 12V/21W, multimetr nemá odběr a neodhalí případný přechodový odpor po cestě. U vozíku si ale nejdříve pozvedni přední kola ať ti neujede (podlož pod rám věže natěsno dřevěné hranoly a předklop, vozík by se měl sám pozvednout.) A tu "parádu" s kondenzátory, červený+hnědý bych klidně zrušil-odpojil.
Edit 2: Tak jsem trošku googlil a to relé PP380 používal i Žigulík - Lada.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 8:36    Předmět: Citovat
S tim pojezdem.To je prostě nemoc těhle "bulharek".Prvně zkontroluj jestli vůbec fuguje elektromgnet pro jízdu vpřed a vzad.Musí bejt vidět jak magnet přestavuje páčku pojezdu vpřed-neutrál-vzad.Z neutrálu se páčka musí pohybovat na obě strany stejně.Pokud tomu tak je,bude problém v převodovce s hydraulickými spojkami.Taky častý omyl je že někdo naleje do převodovky převodový olej a převodovka špatně spíná spojky.Patří tam hydraulický olej.Pokud nefunguje el. magnet hledej ve spínači pod volantem nebo v kabeláži.Magnet je docela dobře slyšet při vypnutém motoru,jak přepíná.
Taky napiš typ bulhara: DV????
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 13:03    Předmět: Citovat
Alternátor je žiguli, má jen 6 diod. Buzení se bere od klíčku. Větší krabice je regulátor (má zespodu odpory), menší relé spíná kontrolku nabíjení.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhiguli/images/7-4.jpg
pawka
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 18:33    Předmět: Citovat
je to DV1786 co řešim teď, díky za pomoc, s pojezdem šlo jen o ten kondík s diodou,zatím nevím přesný účel,ale je to asi z bespečnosti? aby to nejelo když startuješ? nevím, jeden servisák mně taky řekl, vyhodto pryč a jezdi.
hydraulika pojezdu je v pořádku, o to nešlo, vím co v tom už tiká za orloj,jednu DV1792 sem generálkoval.DV1786 je jinačí,tu sem ještě nerozebíral.
ted budu ladit altík, díky za nádherné schémátko!!! dnes sem jen stihl kouknout a viděl jsem diody v altíku,takže dynamo není. a pak tady čtu to krasný schéma,paráda!
Soemtron
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 19:35    Předmět: Citovat
pawka napsal(a):
... s pojezdem šlo jen o ten kondík s diodou,zatím nevím přesný účel,ale je to asi z bespečnosti? aby to nejelo když startuješ? ...
Obecně u všech vozíků: Startování je řešeno přes spínač, když je páka - přepínač pojezdu v neutrálu. Takže kvůli bezpečnosti to nebude. Spíš na zachycení napěťových špiček při sepnutí - rozepnutí elekromag. ventilů pojezdu.
pawka
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 22:17    Předmět: Citovat
A kolik je hodnota 1µ0K? To je 0,0001Faradu? Kdyz se vrati magnet,muze to vyrobit napeti.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 23:13    Předmět: Citovat
Je to 1µ
Pozdravuje Vás Martin
Sandal
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2016, 18:25    Předmět: Citovat
Zrovna tu ochranu proti přepětí bych tam nechal.Přecejen jsou v alternátoru diody a nemuselo by se jim to líbit.Ten elektromagnet má indukčnost jak prase a přepětí je dost velký.Stačí někde špatnej kontakt k baterii a je vymalováno.
Soemtron
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 23:41    Předmět: Citovat
Jak dopadla oprava ???
Zrovna dnes jsem měl čest s jedním DV-éčkem. Zákazník si stěžoval že vozík pouze couve. Příčinou je přerušené jedno vinutí el.mag. ventilu ovládajícího táhlo řazení převodovky. Mimochodem u tohoto vozíku není žádný kondenzátor ani dioda.
 Soubor:  Elktronagnetický ventil.jpg
 Velikost:  257.93 kB
 Staženo:  271 krát
Soemtron
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2016, 23:56    Předmět: Citovat
Popis vývodů alternátoru.
 Soubor:  Popis alternátoru.jpg
 Velikost:  103.92 kB
 Staženo:  334 krát
Orázek z odkazu "pepik9".
 Soubor:  7-4.jpg
 Velikost:  47.54 kB
 Staženo:  632 krát
pawka
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 16:01    Předmět: Citovat
civku sem už řešil, když sjistíš, že je tam skrat nebo prerušení. tak ji na soustruhu odsoustružiš a rozeberes. zjistis škodu,problem a sletuješ drát. nebo nechas previnout. nova stoji 3500.. potom sme ji na 4 mistech zabodovali tigem.
upload pic
alternator sem zatim nedořešil, ted mně nechytá desta dv12b na lpg. chytne a za 10-20 sek chcipne,nebo nechytne vubec, jezdí jen na plyn a chodilo to...
Soemtron
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2016, 19:17    Předmět: Citovat
Opravil bych typ vozíku. Jedná se pravděpodobně o MV12B, motor Škoda 1203. Začal bych blbým dotazem. Máš správnou plynovou láhev? Na poloze záleží. Pak průchodnost hadic a el. mag. ventilu plynu. Vyčistit splynovač, případně dát novou revizní sadu. Zkontrolovat zda je uzavřen na benzínovém el. mag. ventilu ruční kohoutek. Jeho funkce je opačná - zatahováním se otvírá. Rozdělovač, indučkční cívka ... Nezapomnět na vzduchvý filtr a těsnost sání kolem karburátoru.
Tlaky válců ?
Varianta polohy plynových lahví.
 Soubor:  MV 12B LPG.jpg
 Velikost:  5.52 kB
 Staženo:  145 krát
