Zaslal: st říjen 19 2016, 17:23 Předmět: Nabízím televizor Sony KV-29FX30K za odvoz
Zdravím,
neměl by někdo zájem o tuhle televizi? Nedokážu říct, jestli je funkční, televize naběhne, ale nemám settobox, abych ji otestoval. Zbyla mi v bytě po předchozím nájemci, já ji nikdy nepoužil. Případně ji příští týden vyhodím někde na SD. Ovladač k tomu taky je, opět nemohu potvrdit, jestli je funkční či nikoliv, nemám k tomu baterie.
Lokalita: Praha 6
Naposledy upravil Prochy dne st říjen 19 2016, 17:41, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st říjen 19 2016, 17:39 Předmět:
Tohle chassis má svoji typickou závadu.
Vyhledej si to na Bastlírně.
A nemuč ji pokusama ji zapnout.
Případně bych si z ní vzal desky (a to i v případě, že je v ní ta typická závada). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Nemám náladu se tou televizí vůbec zabývat, proto jsem tu televizi jenom jednou zapnul, ničím jsem ji nemučil, abych věděl, jestli vůbec naběhne. Vypadalo to, že je funkční, ale víc ověřit nemůžu. Dalo se přepínat tlačítky pod krytem mezi vstupy a nevšiml jsem si žádného problému. Nevím tedy, jestli ta obrazovka po naběhnutí má zůstat černá či by tam mělo být klasický zrní. Byla černá, ale název kanálu se zobrazoval normálně v zelené písmu.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt říjen 20 2016, 11:21 Předmět:
Habesan napsal(a):
Když píše že naběhne, tak asi nebude mít typickou závadu.. Pokud tedy ví, jak vypadá TV když naběhne... _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: pá říjen 21 2016, 20:37 Předmět:
Tím spíš je nesmysl ji vyhazovat. Set-top-box stojí jen pár stovek.
Když funguje, má obraz jak víno.
Nějaká samoživitelka by byla ještě ráda, že má na co koukat.
Stále platí, že pokud nikdo nebude chtít celek, chtěl bych z ní desky.
(Myslel jsem, že tahle telka bez signálu ukazuje modrou obrazovku.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
V televizi dávají většinou kulový, takže se většinou kouknu na nějaký film na počítači, kde mi k tomu stačí monitor, a jelikož nemám v bytě příliš prostoru, tak mi tu ta televize překáží.
Naposledy upravil Prochy dne so říjen 22 2016, 20:41, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so říjen 22 2016, 20:32 Předmět:
A to by jsi si, Thalesi, mohl tu desku upravit proti důsledkům té typické závady.
Několik transilů a nějaká ta pojistka se tam v pohodě vejde. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 23 2016, 14:05 Předmět:
To bych určitě mohl. Mám v plánu se porozhlédnout po fóru když už vím že se to tu probíralo, leda že bys mi chtěl ulehčit práci a víš z hlavy kde je problém a jak mu předejít Zatím jsem neměl moc času o tom vyloženě pátrat, tak jsem jen vyčmuchal že rád odchází nějaký IO ve zdroji a závada se projevuje tím, že TV naskočí až poněkolikáté než se TV zahřeje a stabilizuje se. Jediná pomoc je výměna toho IO. Z toho co jsi tu teď napsal předpokládám že ten IO odchází kvůli nějakým přepěťovým špičkám a dá se tomu tudíž předejít. Je to tak nebo je v tom ještě něco?
Každopádně jsi mi nevědomě pomohl ještě s něčím. Mám tu TV Thomson 29DX400 S, 464/ETC210 EU, z +- stejné doby, která vykazuje dle popisu stejný typ závady. Zatím jsem si stáhl dokumentaci ale ještě do ní nekoukal. Třeba tam bude stejný typ poruchového IO, takže bych mohl jít najisto. Teď už je ale ve stavu kdy ani nenaběhne do plného provozního režimu a při pokusu o náběh VN části slítne a blikáním LED indikuje chybu 4x2 bliknutí, pak se pokusí o nový náběh. Není to to samé?
Zaslal: ne říjen 30 2016, 19:52 Předmět:
Typická závada spočívá v tom, že jakmile se prorazí VN trafo (a jeho tranzistor) zničí se přes signál ABL také procesor (vývod 54).
Ta cesta se klikatí kolem celé desky z jednoho rohu do druhého, proto dost místa na transily a pojistky.
t=4187 t=22212
Dálkové ovládání mám (kde sehnat náhradní nevím), ale patří k té telce, kterou mám ve sbírce a stále ještě nepřestávám věřit, že ji jednou doopravím. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
