Škoda Columbus RNS510
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 22:21    Předmět: Škoda Columbus RNS510 Citovat
Dostalo se mi na stůl toto rádio, má ještě označení Škoda 1Z0035680A Continental A2C53352428. Ale pravděpodobně je to ten Columbus RNS510.
Problém je černá obrazovka. Projížděl jsem net a někde jsem viděl, že v tom jsou normální Windowsy, pravděpodobně XP Embedded. Je v tom i 2,5" HDD. Připojil jsem vzadu na konektor +12 V a kostru. Po stlačení zapínacího tlačítka je vidět, že se zapne podsvícení LCD a je slyšet disk. Pak už nic, jen disk občas divně zachrastí a semtam se jakoby restartuje. Má toto rádio nějakej OS ve flashce třeba, nebo to opravdu bootuje z disku a když je vadnej, tak to vůbec nic nedělá? Zkusím ten disk ještě vyndat a otestovat ve stolním PC.
Dole na desce jsou nějaký BGAčka a jedno má na sobě keramickej heatspreader, nebo spíš podložku, aby dosáhl na spodní plech a chladil se. Ta podložka je popraskaná, tak doufám, že čip pod tím nevybouchl. Very Happy Sundávat se mi nechce, je to přilepený a navíc by se to pak asi rozpadlo na kusy.
Nemá někdo s tím rádiem zkušenosti?
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 22:42    Předmět: Citovat
RNS510 vyžaduje celkem tři napájení +12V a jednu kostru. Takže si pohlídej jestli je skutečně vše připojeno.
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 6:26    Předmět: Citovat
na HDD by meli byt pouze data, jako mapy MP3 atd.
Samotny OS je ve Flashce. Pokud se restartuje zkus pouzit trojhmat a dostat se do flash modu, pokud to pujde melo by to jit zachranit. FW se musi vypalit na CD, pak je jeste moznost ze si to vezme automaticky po vlozeni CD s FW.
Pak se tak tusim jeste da nahrat FW pres zadni konektor ale nevim jestli k tomu uz neni potreba Martech.
forbidden
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 8:21    Předmět: Citovat
GeorgeB napsal(a):
Připojený mám jen +UB a kostru, další napájecí napětí jsem z toho konektoru nevyčetl. Na YT jsem viděl nějaký videjko, kde to borec napájí externě a měl tam další dráty, jenže z toho videjka není poznat, kam je mám strčit. Nikde jsem zatím taky nenašel jinej popis, ty něco máš?
KiTt napsal(a):
...Pokud se restartuje zkus pouzit trojhmat a dostat se do flash modu...
Znám jen Ctrl+Alt+Del Very Happy na autorádiu to neznám.
Známej mi to donesl, "že prý je vadná asi pojistka". Martech neznám, ale přehrát firmware bych asi zvládl, když ho najdu. Jinak s diagnostikou končím, nic na to nemám.
Díky oběma.
KiTt
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 9:07    Předmět: Citovat
jakou tam mas verzi SW a HW? nedaji se vsechny verze kombinovat!!
GeorgeB
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 9:15    Předmět: Citovat
Ještě SAFE připojit. Já jsem asi dělal RNS510. Ta měla tři napájení pokud se nepletu. Každopádně na SAFE (CODE) musí být taky +12V. Ale to asi nebude ta počáteční chyba. Bez připojeného tohohle pinu mi šla navi zapnout, ale nešlo zadat korektně kód.
forbidden
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 9:21    Předmět: Citovat
Na verze se podívám doma, pak je napíšu.
Safe na konektoru je, zkusím jej taky připojit.
KiTt
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 9:32    Předmět: Citovat
No jestli jsem se dobre dival do svych poznamek, tak by to mela byt verze HW:0xC001 a SW:C3/C4A.
Tak tam by se mel nahravat SW:5238 Update
vetsinou pokud tam nekdo zkousel nahravat nejaky SW a nepovedlo se to, tak se radio restartuje porad dokola. Nekdy se zobrazi logo a restart, v nekterych pripadech je jen cerno. Jednou jsem to videl i po update map.
forbidden
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2016, 16:22    Předmět: Citovat
Tak HW verze je: H05 a SW: 1024
Po připojení +12 V i na pin SAFE je situace stejná. Ještě jsem si všiml, že se krátce rozsvítí LEDky u traye.
Přikládám ještě fotku desky s prasklým heatspreaderem, doufám, že jen tím.
RNS510
 Soubor:  RNS510.jpg
 Velikost:  279.97 kB
 Staženo:  368 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2016, 18:32    Předmět: Citovat
Tak jsem to zase celý složil dohromady. Na netu jsem našel nějaký postupy oživení. Dosáhl jsem toho, že se alespoň rožne obrazovka a jsou tam dva červený pruhy a nápis, že systém nemůže nastartovat a mám vložit SWL-CD. Něco jsem na netu stáhl a vypálil na CD-RW, akorát to na to vůbec nereaguje a CD nejde vysunout, může být vadná mechanika, nebo nečte CD-RW?
Tak CDčko je venku, uvolnil jsem motorek, kterej to má na starosti a vytočil to ručně ven. Pakárna.
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 10:38    Předmět: Citovat
Tak s tymto som sa taky pekne trapil Very Happy
Pri nahravani SWL musi byt 105 percent funkcna dvd mechanika !!! Ono ale trva kym nacita to CD, cize skus mu nechat nejaky ten cas. A pozor, musi byt spravny SWL inac to nepojede !!! Vypise SWL error !!!
forbidden
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 11:12    Předmět: Citovat
Nojo, ale to nezjistím, jestli je funkční. Čas jsem tomu nechal, ale restartuje se stále dokola. Vypálil jsem to i na obyčejný CD-R a je to stejný. To SWL-CD jsme na netu našel jen jedno jediný. Tady odsud jsem to stáhnul.
Asi na to kašlu, stálo mě to už dost času a vzhledem k tomu, že na to nic nemám tomu už šanci nedávám. Asi poletí do Asekolu.
yesper26
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2016, 11:27    Předmět: Citovat
To bude mechanikou.
