Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19533 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 17 2016, 19:42 Předmět:
Vybrat střeva včetně reproduktorů a kazetové mechaniky, kastli lehce potřít saponátem, nechat pár minut působit a pak položit do vany a osprchovat vlažnou vodou, aby neslezly nápisy.
Po úplném vyschnutí zase vložit střeva zpět.
Velmi dobré výsledky jsou při použití přípravku Milit House Cleaner, pokud nejsou moc narušené potisky - jeho účinnost je značná a neměl by se koncentrovaný nechat působit déle, než minutu.
Je to strašná práce a potřebuješ na ni hodně času.
Nebo můžeš použít asi tak stejně pomalou restaurátorskou metodu bez rozebírání, "per partes", tedy "po kouskách": do jedné ruky hadřík, do druhé štěteček na vodovky, místo vodovek saponát, třeba Jar, a štětečkem po kouskách tím Jarem umýt kastli. Hadřík slouží k uhlídání, aby nikde nezateklo dovnitř. Zrovna tak ho budeš potřebovat, až to budeš stejným způsobem omývat druhým, často praným hadříkem od toho saponátu.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po říjen 17 2016, 20:21 Předmět:
Stříknout původní barvou. Když byla černá, tak černou, když stříbrná, tak stříbřenkou (ne dekorační ve spreji, dnešní už nevypadá, jako ta původní), nejlépe autolakem na metalízu ve spreji (to za našich časů nebylo) a přes to akrylovým bezbarvým lakem.
Stříká se samozřejmě prázdná kastle s pečlivě zvenčí i zevnitř zakrytými místy, kam se barva nesmí dostat: panely s nápisy, průhledné, kovové a pokovené díly, díly v jiné barvě, mřížky reproduktorů a mikrofonů, pokud se ti je nepovedlo vyndat.
A z velké dálky jen lehký poprašek, vždy nechat aspoň hodinu dvě vyschnout a několikrát zopakovat, aby ředidlo pozorovatelně nenaleptalo povrch skříně, výlisek je z polystyrenu a ředidlo by mu ve větším množství počunilo povrch (vřele doporučuji nacvičit si to na podobné polystyrenové skříňce, na které nezáleží).
Po takové páté šesté vrstvě tu metalízu stejným způsobem pokryješ bezbarvým lakem.
U jiných barev není vrchní vrstva potřeba.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út říjen 18 2016, 7:35 Předmět:
tenkrát se stříkalo hliníkovým emailem na disky autokol, nic lepšího nebylo běžně k dostání - kdo neměl k dispozici autolakovnu...takto stříknuté plastové cívky mgf.pásků vypadaly jak pravej alu Maxell, Basf _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út říjen 18 2016, 8:05 Předmět:
odmastit skříňku, aspoň lihem, nechat oschnout _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: út říjen 18 2016, 8:24 Předmět:
Osvědčilo se mi na různé plasty koupit nějaký sračkol s aktivní pěnou-spray či měchanický rozprašovač, postříkat, nechat a omýt. Čistil jsem tak staré plastové hračky (válec na baterky co jsem měl jako děcko, výroba ČSSR) a je jako nový.
Zaslal: út říjen 18 2016, 12:35 Předmět:
víte jak se barvily žárovky ? na stromek například nebo signalizační...no vyfoukla se do kelímku náplň propisky a rozředila akorát že byla k dispozici enem modrá, červená a zelená, to dnes někomu vykládejte jak se tenkrát bastlilo _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 21, 2013 Příspěvky: 375 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út říjen 18 2016, 13:07 Předmět:
Tmavěvínovou jsme též používali z plodů černého bezu a pokud se "šťáva"naředila 1/1 s alkoholem , bylo to dobré na krvinky . Doporučuje se pro své léčivé účinky . _________________ Vladimír
Založen: Sep 10,
Zaslal: út říjen 18 2016, 13:09 Předmět:
denis15 napsal(a):
Osvědčilo se mi na různé plasty koupit nějaký sračkol s aktivní pěnou-spray či měchanický rozprašovač, postříkat, nechat a omýt....
To bych taky doporučil, už jsem se zmiňoval o pumpačce Milit House Cleaner (prý to plní ve Vysokém Mýtě a prodává to Cerea i některé drogerie). Není to žádná aktivní pěna, ale stačí jen nastříkat a lehce rozetřít do souvislé vrstvy. Plasty ani barvu, v níž není mastnosta, nenapadá, ale odmašťuje a myje přímo vztekle. Po minutě dvou osprchovat, papírovou osuškou odstranit zbylé kapky, nechat doschnout a může se stříkat barvou.
Větší potíž jsou sítotiskové nápisy - jsou-li narušené, akutně hrozí, že v té vystouplé barvě je mastnota z prstů a tak ji může odstranit i s potiskem. Čili opatrnosti není nikdy dost.
Zaslal: út říjen 18 2016, 17:31 Předmět:
Ještě maličkost , opravený , či nový potisk bude lépe přelakovat v několika vrstvách tak , jak psal HILL . Případnému "otěru" prstem , nebo nehtem se nelze ubránit .
Na černé klávesnici u mého PC jsem použil "bílý" popisovč bez ochrany laku a nehtem opět narušil . Z této zkušenosti vyplývá , že buď ostříhat nehty , nebo na to vůbec nesahat ! _________________ Vladimír
