Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6526 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so říjen 15 2016, 15:02 Předmět: VOLTCRAFT VC870
Dostal jsem tento multimetr. Úplně mrtev, údajně po přepólování baterie, což je blbost, protože to žádnou mechanickou blokaci +/- nemá. Je ho škoda, je to germánska, poctivá práce ještě, bych řekl. Má vůbec cenu něco hrabat? Jinak je můj...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: so říjen 15 2016, 17:51 Předmět:
Spínání napájení je přes otočný přepínač, tak bych se zaměřil i na něj. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so říjen 15 2016, 17:52 Předmět:
Dobrá, ještě jsem to nezkoumal, jen rozdělal a teď zjišťuji, zda to má cenu. Má tedy, dík. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: ne říjen 16 2016, 9:30 Předmět:
Nenašel jsem jedinou zmínku o číně. Nikde. Pouze vyrobeno pro distribuci conrad od voltcraft. Asi se teda mužíci nesmí o tomto zmínit.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7904 Bydliště: Earth
Zaslal: ne říjen 16 2016, 14:29 Předmět:
VC870 je rozhodně pěkný přístroj. Pokud jsi ho dostal, tak se vyplatí zkusit ho opravit.
Jinak německý dovozce Voltcraft tradičně dodává přejmenované výrobky různých zvláště asijských značek. U multimetrů je to hlavně CEM a UNI-T. Osciloskopy jim zase dodává Hantek, GW Instek a další. http://www.voltcraft.cz/osciloskopy.c17
Ale nejspíš mají nějaké normy na jakost a tu si hlídají.
Pomlouvat nechci. Sám mám UNI-T UT70A z prosince 2009 a furt mi slouží. Pokud člověk nepřipojí 600V na rozsah ohmů, tak může UT70A fungovat dlouho. _________________ 010203
Zaslal: ne říjen 16 2016, 15:55 Předmět:
Ba. Tak na procesor nejde napájení. Celkový odběr je cca 4mA. 9V dojde na obvod 35A/922, na výstupu je 4,8V. Nemůžu nějak najít, co to je. Napájení procesoru ale vede z 8vývodového smd AD 7374 asi, to nelze už vůbec číst. Tam je to spíš ve vzduchu. Pokud přivedu +5V přímo na procesor, bere 6 mA, takže asi KO. Navíc jsou proraženy ochranné diody u proudového vstupu. To bylo jen rychlé měření. Teď ale budu řešit loudness.
Zaslal: po říjen 17 2016, 16:38 Předmět:
Tak ten měřák je úplně mrtvý:-(((((((((((((
Mám ještě jeden, hezký klešťák. U toho je proražen první transistor na cestě od +3V, ještě před přepínačem. Jediná závada asi zatím, ale tyhle smd. Ani ho nemám, ale je tam vedle stejný, ten je OK, tak zkusím něco sehnat. S3W snad označen. Ten je za cca 6600,-. Taky pěkná hračka.
