Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: ne říjen 16 2016, 20:09 Předmět: Monitor AOC TF122W, divný obraz
Zdravím vás pánové..Známy mi věnoval tento monitor AOC s tím,že funguje,jen obraz je taký(střádá hodně tmavých pixelů) nebo jak bych to řekl..čím toto může být?Je to hned po spuštění monitoru..Místo černé je to světlé v hodně místech viz foto..díky..Uvnitř zdroj Ok..
Zaslal: ne říjen 16 2016, 20:40 Předmět:
Ten čtverec má být řerná barva a jak jde vidět,prosvítá hodně dobíla..právě _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 16 2016, 23:06 Předmět:
Zkusil bych poměřit napětí zdrojů na TCONu, on tady bude asi přímo součástí panelu bez možnosti odpojení. Podle konstrukce je "nevybuzený" panel buď bílý, nebo černý, tady mi to připadá, jako že není to napětí pro černou dostatečné. Ale vidím takový problém prvně, atk to může být úplně něčím jiným. Mechanicky tomu nikdo neubližoval? Přední polarizační filtr vypadá vizuálně zdravě, neležel ten monitor třeba roky na sluníčku?
Zaslal: ne říjen 16 2016, 23:44 Předmět:
Ten panel, respektive tekutý krystaly v něm, je možná zničenej působením tepla od spodní zářivky a/nebo od přehřívající se obslužný elektroniky, dost možná zdroje. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po říjen 17 2016, 19:49 Předmět:
Je něco s t-conem..displej to není..asi ten šváb malej,ale nehřeje se..s takovou to vypadá,že půjde na díly..t-con asi měnit nejde.. _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33929 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 17 2016, 20:09 Předmět:
Divil by si sa, co dokaze skratovany keramicky kondenzator na T-cone. Na monitorovych LCD paneloch sa T-con neda odpojit - to ale neznamena, ze sa neda opravit.
