OVP CTV202
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 11:46    Předmět: OVP CTV202 Citovat
Kolega z práce, že či skúsim. Tak ju mám na stole. Nešiel zdroj. Osadený GL8905, takže problém jasný, vymenený za TDA4605 a funguje. Ale tá doska bola tak zasvinená, že som ju v záhrade vystriekal hadicou, to bolo predvčerom. Dnes nemám obraz. Príčinu som zistil nízke UG2. Pritom na točenie trimrom reaguje, len ho je málo. Tiež obrazovka vydáva nejaký divný "zvonivý" zvuk, akoby hukot. Ale normálne žhaví, vertikál vrní i napájanie RGB konca je v poriadku. Nechápem tomu. Mňa čaká výmena toho splitka (ak také nájdem) a konštatujem, že splitko nerado vodu. Ale čo sa stalo, natieklo pod trimer? Prečo funguje čiastočne? Dokonca trimer UG2 sám o sebe sa tvári zdravo, reaguje ako má. Len dáva málo.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 13:04    Předmět: Citovat
Kde si videl cistit chasis s hadicou a vodou?Nabuduce skus vabku...Prekvapujes ma coraz viac...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 13:27    Předmět: Citovat
Laughing
TVL, příště do automyčky a wapka, hadice je málo.
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 14:18    Předmět: Citovat
Splitko se vodou mýt dá, osobně jsem to nejednou ověřil, když jsem opravoval lidem TV po povodních, v TV se vždy měnily jen repráky Smile Do trimrů samozřejmě nateče (v mém případě tam už bylo bahno, takže se to umýt muselo). Do oblasti trimru jsem opatrně navrtal několik malých dírek, samozřejmě jen do horního plastu, dál do trimru se už vrtat nesmí. Pak jsem to uvnitř injekční stříkačkou prostříkal nejdřív vodou a pak IPA, vyfoukal vzduchem a nechal pořádně!!! vyschnout, šáska jsem po vysprchování horkou vodou sušil v létě na půdě 14 dní. Poté vše se 100%ní úspěšností fungovalo. Neradno je podceňovat to opravdu důkladné vysušení!!!
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 14:35    Předmět: Citovat
Monitor z Výzkumného ústavu gumárenského jsem odstrojil, z desky vytáhl cívky, trimry nahrubo očistil a zapatlal tavným lepidlem. Pak jsem s tím vlezl do sprcháče, starým kartáčkem na zuby pod vlažnou vodou vše odrhnul. Vrátil cívky, zkompletoval, a fungovalo to. A možná funguje dodnes...
Jen z těch bílých plastů jsem to černisko nikdy neokázal úplně vydrhnout.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 19:43    Předmět: Citovat
Je to stará telka (nebolo veľmi čo stratiť) a nevedel som, čo s tým. TV už funguje (po výmene trafa). Mne je divné, prečo dalo tak nízke UG2 a trimer ako taký reaguje. Podcenil som sušenie? Ale veď je to celé zaliate v plaste. Hádam som mu nenaviedol záviťák či niečo. Alebo tam vznikol prechoďák nad trimrom?
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 20:07    Předmět: Citovat
Tak udělej pokus s tou vodovodní hadicí ještě jednou. Určitě na to přijdeš.
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 21:05    Předmět: Citovat
Dělá ti tam v tom ta voda svod, když to dle popisu výše opatrně navrtáš, propláchneš a vysušíš, tak to splitko normálně pojede. Bez navrtání to nevysušíš, navíc se tam s vodou určitě dostaly nečistoty, které, kdyby se neodstranily, dělaly by tam neplechu s vlhkostí.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 21:46    Předmět: Citovat
Pokud nelítají jiskry, nech to hodinu běžet, voda se odpaří. Smile
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 23:59    Předmět: Citovat
To ma jaksi nenapadlo. Trafo je vymenené a TV zadeklená. Ale dobre vedieť. Ďakujem.
