Tesluv transformátor
hitman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 11:40    Předmět: Citovat
hele jesi chces pocitat....
tak se podivej na stranku...
www.chytrak.pokusy.cz
to je super stranka o teslacich... amas tam aj icq na jednoho borca... ten ti poradi
Hitman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 11:42    Předmět: Re: Tesluv transformátor Citovat
a nic... neřež... nechej ten sekunddar tak.....
to je dobry cim vic zavitu tim lip....
Hitman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 02 2007, 17:35    Předmět: Re: Tesluv transformátor Citovat
1700 zavitu... je dost... mohlo by se ti to hodit.... na dalsi teslak.....
pissmaker
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 19:50    Předmět: Citovat
Cau lidi. Kdysi davno jsem udelal teslak vubec sem nevedel jak a delal to od oka a nedostal se k tomu ho vyskouset. Ma 1800 zavitu na 45cm trubce o prumeru 3.5cm. bohuzel je to neobvyklý poměr 1:13. Rikal jsem si že ho skusim zapojit primar jsem dal 13 zavitu měděnej trubičky o prumeru tak 4mm a tloušce plašte tak 1.5mm (jestli se da vubec puzit trubička?) kondenzator 30nf a napajim to trafem z TV. A ted ten problem, vubec nedosahnu vyboju maximalne kdys približim nejaky uzemeny predmet tak do nej vyskoci jiskra tak 1cm ale jiskra ma nejakou divnou frekvenci je ostra. Co mam vyměnit, co delam spatne?? moc moc dik za rady.. Wink
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 19:58    Předmět: Citovat
pissmaker napsal(a):
1. mas to vubec v rezonanci?
2. TV trafo je dost slaby na takovej teslak
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2007, 23:42    Předmět: Citovat
trubky a pásoviny sou supr (kvůli skin efectu) pužívejte radši MOTa s násobičem a tlumivkou...chtělo by to hold na RLC mostu změřit jakou indukčnost má primár a sekundár...na elektronika.kvalitne je výpočet kapacity toroidu.a podle toho na jaký f bude rezovovat sec.naladíš primár (trošku níž kvůli kapacitě výboje) a mělo by to fungovat Very Happy
pissmaker
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2007, 7:30    Předmět: Citovat
OK dik.. A ten MOT s nasobicem myslis takovej http://www.danyk.wz.cz/mot.html ? ale asi budu muset vynechat nasobic pač nemam vn diody , bude to vadit?..
Skay
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2007, 14:24    Předmět: Citovat
VN diody...to uděláš jednoduše vemeš třeba ty 1N4007 zapojíš jich 10 do serie a ke každý diodě zapojíš paralelně odpor radši dva do serie (kvůli napětí) a máš vn diodu...kondíky se daj taky použít ty z microvlnky.odkud jseš pár jich mam jestli bys neměl.vydit to bude protože když máš statický jiskřiště tak MOT nedá takový napětí aby došlo k přeskoku výboje...proto ten násobič a hlavně tlumivku jinak ti trafo shoří.
pissmaker
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2007, 17:20    Předmět: Citovat
Tak jo, takhle to skusim a uvidime. Jeden kondenzator doma mam, kdys jsem sel kolem smetaku tak tam byla mikrovlnka tak se tam budu muset stavit a budu mit dva..
boraicho
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 16 2007, 17:22    Předmět: Citovat
a jaka hodnota odporu by tam mala byť?
pissmaker
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 18 2007, 14:09    Předmět: Citovat
On ten odpor by tam asi ani nemusel bej že?!. Arrow Ale taky bych potreboval vedet jakej tam mam zhruba dat?! Wink
Skay
PříspěvekZaslal: po červen 18 2007, 14:53    Předmět: Citovat
dej cca 3 mega ke každý diodě...nějaký lepší odpory ty normální jsou asi jen do 500V
pissmaker
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 19 2007, 20:25    Předmět: Citovat
cavec potrbuju s tim teslakem jeste trochu poradit. mam SEKUNDAR= prumer 32mm vysku 357mm drat 0.25 a zavitu tam je 1428. PRIMAR= trubicka prum. 4mm celk. prumer 80mm vyska 100mm zavitu 11. Vyboje do uzemeneho predmetu jsou jen 1cm cca dlouhe a vyboje z dratu jen tak do vzduchu jsou 4mm cca dlouhe TAKŽE NIC MOC. poradte co mam vymenit A jestli to nekdo nejak vypocitate pač ja nevim jak na to.Idea - Arrow MOC DIK - Wink
Skay
PříspěvekZaslal: út červen 19 2007, 21:57    Předmět: Citovat
máš docela nevyhovující poměry v x h toho sec...jak si na to přišel? dává se klasicky 1:6(rozložení napětí po cívce) a ke klasickýmu TC se dává plochej primár.válcová cívka až k SSTC a VTTC.(moc silná vazba).ideální je mít generátor a osc nebo čítač.tak základy TC na českym webu si čet ? http://rayer.ic.cz/ to chce nejdřív něco načíst a pak se pustit do díla ne vopačně Very Happy
vaulus
Založen: Feb 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2007, 17:34    Předmět: Citovat
výpočty pro TC: http://rayer.wz.cz/elcalc.php
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
