Zdravím. Nemáte prosím k dispozici manuál k tomuto stroji. Po zapnutí vyjede výtah ven, motor se nezastaví a posléze napíše error a vypne věž.
Měřením jsem zjistil, že tam jde 5V na BA6247 s procesoru, ale dál nevím. Bez schématu je to zlé.
Jsou na mechanice 3 spínače, ale ty jsou ok.
Díky za info _________________ Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19561 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 12 2016, 8:31 Předmět:
Ještě jsem nenašel neplacený odkaz, takže vyvstává jiná otázka, kdo vůbec to schéma má, zda také je také ochotný ho poskytnout.
Co aspoň katalogové zapojení BA6247, to by nepomohlo?
Založen: Feb 03, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: okolo Brna
Zaslal: st říjen 12 2016, 8:52 Předmět:
Díky za odpověď.
To jsem už také měl. Jde o to, ze jde na pin 5 přes odpor 5V a jde to z procesoru.
Bez schéma to nejde rozluštit.
Nic se nedá dělat, pokud nejde sehnat schéma, domluvím se se zákazníkem, že se cd odpojí a bude se zbytek používat jako zesilovač. _________________ Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
... motor se nezastaví a posléze napíše error a vypne věž.
Asi procesor čeká na informaci o stavu koncových spínačů, jinou informaci o motoru k dispozici nemá.
Nejprve je třeba na zkoušku odpojit řídící napětí od pinu č.5 BA6247, abychom vyloučili závadu tohoto IO -viz pravdivostní tabulka.
V modelu Akai AC320 je to řešeno (předpokládám) obdobně, viz schema. Informace o stavu spínačů je převedena pomocí odporového děliče na odpovídající velikost napětí, které se vede zpět do procesoru. Napětí je zde tvořeno děličem z odporů R448(1k)-"horní konec" a trojice odporů R316(470)/R317(2k2)/R318(1k) jako "spodní"konec děliče. Je třeba toto napětí zkontrolovat, může být vadný odpor v děliči nebo přívod GND ke spínačům.
Odkaz ke stažení AC320 je tady.
