Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: út říjen 11 2016, 5:33 Předmět: LG 42LE4500 LED pásky
LG 42LE4500 někdy hraje i pár hodin, někdy chvilku po zapnutí zhasíná podsvícení.
Vypadá to na vadné LED pásky. Poradí prosím někdo, kde je sehnat?
Rozměry 6 x 473 mm, 5 direk, 52LED asi 5630?
Vzadu mají nápis TT42T09007RB171XE08U, ale Google to nezná.
Zadní strana je hliníková, pájení bude obtížnější, radši bych 2 celé pásky.
Vypadá to, že se na ně dostala voda, ostatní snad ještě vydrží.
Na dvou páscích měřím vyšší napětí.
Při zkoušce proudem 77mA na většině LED měřím 3,1 až 3,5V.
Dvě mají 4V, jedna 5V úbytek. Všechny svítí skoro stejně.
Chipy 5630 obsahují 2 LED paralelně. pokud jeden přeruší, druhý je zatížen dvojnásobkem normálního proudu.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út říjen 11 2016, 6:21 Předmět:
Skúšal si hľadať tu .Majú aj samotné ledky. Možno sú to 5630 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 11 2016, 8:06 Předmět:
Ještě nikdy jsem nesehnal celý pásek za nějakou uvěřitelnou cenu, vždy jsem měnil ledky. Na hliníku to půjde, je to znamení, že to výrobce zas tolik neojebal a hleděl, aby se ledky mohly chladit. Samsung dává ledky normálně na laminát, bývá pod nimi i pěkně teplem zhnědlý, to je pro ledku mnohem horší. Pokud seženeš správné ledky, polož lištu spodní stranou na plotýnku elektrického vařiče, buď shora ještě pomůžeš páječkou, nebo to přepájíš jen na vařiči, jde to v pohodě. Přidat při pájení dobré tavidlo je samozřejmě nutnost. A až LED odpájíš, stáhni odpájecím lankem ten bezolovnatý hnus a pocínuj lehce plošky olovnatou pájkou, dej tavidlo a připájej novou ledku. Po opravě doporuč majiteli používat podsvětlení tak maximálně na 75% výkonu, pokud chce, aby mu TV ještě něco vydržela. Vyměň všechny ledky s větším úbytkem, s poruchou jednoho ze dvou paralelních čipů máš samozřejmě pravdu.
Zaslal: út říjen 25 2016, 5:29 Předmět:
Na EBAY jsem dostal šínu se 2 pásky za cenu o málo vyšší, než chce sahy za 1 pás.
Prodejce mi napsal, že vpředu žádný žlutý nápis nemají.
Nakonec jsem přečetl STA420A04_rev1.0_52_100121 58.42T09.002
LED jsou tam šestivoltové, ale celkové napětí i rozměry jsou stejné, a TV funguje.
Při měření improvizovaným zdrojem 77 mA jsem LED přelepil kousky černé pásky,
abych se na ně trefil hroty. Celkové napětí jsem si nezapsal.
Předtím jsem původní pásky měřil proudem 18 mA, a celkové napětí bylo
72,4 / 72,4 / 72,8 / 72,6 / 74,0 / 73,1 / 73,4 / 75,0 V. Dva nejvyšší jsem vyměnil.
pepper
ahoj, řeší u té samé TV stejný problém. a už z toho začínám být neštastný. Těma ledkama to není. a problém není ani v invertoru. on se totiž vypíná ten 80V zdroj. Ale nemůžu přijít na to, proč. Kondy, elyty, vše ok. vyměněný io L6599-taky nepomohlo. vypozoroval jsem zajímavo věc-když tv vytáhnete ze zásuvky a zapnete jí další den, tak v pohodě celý den běží. když jí necháte ve stb, tak to do hodiny zhasne. každopádně dám vědět, jak to dopadlo. nemám rád, když stroje vítězí nad lidmi
tak problém vyřešen. vadný as3693b. jde o 16ctikanálový led driver. nesehnatelná součástka. jsou dvě řešení-jedno elegantní, jedno na prase. začneme s tím na prase-komu se s tím nechce moc dělat, nwebo nemá horkovzduch. odpojíme propojku j81-ta dělá vypínání zdroje při chybovém stavu driveru. propojíme na konektorech P204 a p205 výstupy led do páru, takže nám vznikne místo 8mikanálu 4 kanál. pwm v io si pak myslí, že výstupní proudy jsou v pořádku a nevypne se. jeden kanál as totiž špatně měří výstupní proud pro led. jak zjistí odchylku, tak vypíná celý driver. problém NENÍ v led diodách-proudy i po zahřátí jsou v pořádku.
druhé-elegantnější, ale pracnější řešení je použít volné kanály driveru. na desce je příprava na 12cti kanál. ovšem znamená to najít, kanál, který driver vypíná, úpřeházet součástky a voalá-tv zase svítí. v tom případě neodpojovat propojku j81. tak snad to, kolegové, někomu pomůže
