"nerovný displej" u mobilu?
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 18:41    Předmět: "nerovný displej" u mobilu? Citovat
Zdravím, na jeden typ Lenova jsem lepil takový to "pancéřový" sklo. V návodu psali, že případné "bubliny" by měly zmizet do 48 hodin. mě se tam jedna hned u kraje držela tvrdošijně tejden, než jsem to sklo sloupl a zahodil. Říkal jsem si, že jsem to lepení zprasil a nechal jsem si nový pancéřový sklo nalepit v servisu. Jak tam dělali tu očistu displeje, všiml jsem si, jak se od toho dotykovýho displeje odráželo stropní osvětlení, že v místě toho, kde jsem měl já tu bublinu je to sklo mírně "vpouklý" (dá se to poznat pouze, když se člověk kouká na obrysy těch světel a musí se na to soustředit). S novou fólií tam ta bublina byla znovu, takže jediná má chyba byla, že jsem tu původní fólií zahodil. Když na tu bublinu zatlačím, tak se ta fólie hned zase odlepí. Takže ji zase nejspíš odlepím a zahodím, protože to vypadá dosti blbě. Bublina je přibližně 5mmX5mm velká. Je "křivé sklo" důvodem pro reklamaci? Telefon je jinak v pořádku a pár týdnů starý.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 18:45    Předmět: Citovat
Ja tomu nejak nerozumim. Tys lepil kryci sklo na displej tim UV lepidlem a udelala se ti tam bublina? Nebo se ti dela bublina mezi sklem a ochrannou folii? Nebo je to uplne jinak?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 18:52    Předmět: Citovat
Lepil na to ochrannou fólii (respektive destičku) - tak jsem to pochopil já.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 18:54    Předmět: Citovat
Na mobil se dá nalepit to samolepící sklo, co se prodává za cca 300 korun, co má být tvrdší, než to sklo co je na mobilu na displeji od výrobce. Displej ošudláš přibalenou těrkou s IPA, nebo co to tam je a samolepkou odstraníš případný prachový smítka. Pak na to pleskneš to sklíčko, který se Ti tam tak nějak "adhezivně" přilepí. Když Ti praskne, tak jde odlepit (nějak moc to tam nedrží) a nalepit znovu další. To víš, když to lepíš doma, tak v okamžiku, kdy máš ten displej čistý, se nějakým záhadným způsobem zvýší prašnost v uzavřené místnosti a musíš stále odstraňovat ten prach, než to sklo tam připleskneš. No a mě to sklo v jednom místě právě nedolíhá na displej mobilu (mezi dvěma dotykovýma tlačítkama dole)
ty "skla" jsou tyto:
https://www.alza.cz/tvrzena-skla-pro-mobilni-telefony/18855215.htm
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 19:15    Předmět: Citovat
Krycí sklíčka lepím a používám a tohle se mi ještě nestalo. Rozhodně bych MT reklamoval. Akorát že já je kupuju na alia za 25 - 50kc/ks
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 19:55    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
...záhadným způsobem zvýší prašnost...
Na prašnost docela pomáhá danou věc dělat v koupelně a mít kousek od sebe puštěnou sprchu, nejlépe nastavenou na jemné kapky. Samozřejmě ve vzdálenosti aby kapky nepadaly na příslušnou věc Smile Osvědčilo se mi to při nanášení emulze na DPS i na sítotisk.
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 15:00    Předmět: Citovat
Já tu koupelnu nemám, jen sprcháč a tam by se vodě, aby necákala na mobil zabránit nedalo. No mě spíš zajímala otázka, zda je nerovnost displeje mobilu, kterou odhalí to samolepící sklíčko běžná "kosmetická vada", která se u mobilů s dotykovým displejem vyskytuje, nebo jsem měl štěstí na tuto vadu?
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 16:02    Předmět: Citovat
Nejsi sám, u Huaweje tvrdí, že to na reklamaci není.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
