IoT - SIGFOX TD1207 - základní zprovoznění
Kaniiisek
Založen: Oct 10, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 13:58    Předmět: IoT - SIGFOX TD1207 - základní zprovoznění Citovat
Ahoj,
potřeboval bych radu ohledně zprovoznení modulu od SigFox - TD1207.
how to capture screen
Kabel USB-UART mám, nemáte někdo s tímto modulem zkušenosti ? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 15:02    Předmět: Citovat
Co ti nejde? Dokumentace je tuná: https://github.com/Telecom-Design/Documentation_TD_RF_Module , připojíš napájení, RX a TX a mělo by to jet.
Kaniiisek
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2016, 6:33    Předmět: Citovat
No právě jsem celkem nezkušený v tomhle, můžeš mi nějak napsat postup ? Ani přes terminal se nemohu na to dostat nějak.
Kaniiisek
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2016, 7:53    Předmět: Citovat
Zkouším navázat komunikace přes Realterm, ale stále se mi nedaří příjmat data.
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2016, 7:54    Předmět: Citovat
Podíváš se do datasheetu, kolik má být napájecí napětí, to připojíš na příslušné piny, podíváš se do datasheetu, na jakých napěťových úrovních komunikuje UART, podle toho si seženeš vhodný převodník, buď na USB, nebo do COM portu, je to jedno, připojíš RX převodníku na TX modulu a naopak. V terminálu nastavíš správnou komunikační rychlost, tu se taktéž dočteš v datasheetu a otevřeš port, na kterém je připojený modul. Můžeš odpojit RX a TX od modulu a zkratovat je, pak co pošleš z terminálu, ti musí přijít zpátky, tím vyzkoušíš, že terminál a převodník fungují OK. Připojíš RX a TX zpět k modulu a zkusíš mu poslat nějaký AT příkaz, myslím, že na prosté AT modul odpovídá OK, další příkazy jsou v manuálu. Pokud se komunikace nedaří, je dobré se podívat na komunikační piny osciloskopem, co se tam vlastně při poslání příkazu děje, jestli jsou úrovně a hrany elektricky v pořádku. Je to v principu u všech těhle UARTových komunikací podobné.
Kaniiisek
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 11:22    Předmět: Citovat
Takjsem včechno zapojil, převodník USB - UART jsem zkusil zkratovat piny RX, TX a všechno funguje. Pokud ale připojím modul TD1207 a zapojím piny na rx na rx a tx na tx, tak modul se mnou nekomunikuje, pouze vidím jak problikne v terminálu TX a to je všechno.... kolegova zkoušel zapojení na svém pc s mým modulem a všechno mu běželo. Nevíte ještě kde může být chyba ?
Télécharger des photos
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 15:42    Předmět: Citovat
Máš to špatně. Již jsem psal výše: "připojíš RX převodníku na TX modulu a naopak"
Kaniiisek
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 16:54    Předmět: Citovat
Dobře, zapojil jsem výše evedeno...ale teď dostávám stejné příkazy, které pošlu. Sad
