Sháním ozdobnou žárovku do přenosného svícnu, je napájena 2 mikročlánky, takže napětí 3 - 4,5 V, má atypický závit - něco mezi malou žárovičkou do baterky a závitem mignon. Díky předem.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8826 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt říjen 06 2016, 19:45 Předmět:
A co aspoň její foto? - když už neznáš typ . . . _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2015 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: pá říjen 07 2016, 9:37 Předmět:
Zasílám foto, ale nevím zda to nějak pomůže. Žádné značení na ní není, bude to nějaká Čína, ale jak jsem uvedl, musí být do max.4.5 V a závit zřejmě atypický.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 647 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: pá říjen 07 2016, 11:08 Předmět:
Tak tohle může být nějaký silně atypický závit, možná E12, pochybuji, že něco takového je vůbec v Evropě normalizováno, silně to zavání asijskou produkcí, co já vím....
Ale co vím jistě, tohle u nás žádný velkoobchod elektro nevede, takže ani v maloobchodě to nekoupíš, jedině tak u ťamanů, jenže u nich jsem nikdy žádné náhradní díly v prodeji neviděl.
Zkusil bych to předělat na trpajzličí žárovku E10 nebo na bílou LEDku
Zaslal: pá říjen 07 2016, 11:13 Předmět:
Hele, to vypadá, že fakt se může jednat o závit E11, nebo E12 (to neumíš změřit šuplérou?)
Problém je, že se spíš používá v USA, a sice na 120V. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne pá říjen 07 2016, 11:26, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá říjen 07 2016, 11:20 Předmět:
dvorak napsal(a):
Ano, ta "do baterky" má závit E10 a mignon je E14 - tedy to bude E12.
Zaslal: pá říjen 07 2016, 11:31 Předmět:
Hele, ALE je na 12V a příkon má 25W (nicméně by jistě neměl bejt problém provozovat ji na napětí nižší). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá říjen 07 2016, 12:48 Předmět:
Vykonej desatero kovoboží, ať dosáhneš věčnýho světla
1) sežeň, nebo si kup potřebný množství takovejch žároviček (ale lepší jich koupit o trochu víc, kdyby se další krok nepovedl)
2) Opatrně z nich upiluj baňky, těsně u krčku
3) Křápni stávající E12 žárovky a vydlabej z nich vnitřek
4) Kup si pár bílejch LED s vysokou svítivostí, např. tyhle
5) u LED upiluj opatrně vrchlík, ať má plochý čelo, pak je zdrsni jemným šmirglem i po obvodu
6) Připájej LED dovnitř E12 objímek, a sice anodou na střední vývod (katoda má z boku plošku a má delší vývod), a to tak, aby byla do objímky zpola zapuštěná
7) napatlej LED žlutou fixou, objímky zakrytuj upilovanejma baňkama. Ty přilep až tehdy, až si ověříš, že to funguje
8) Jak vedou do objímek 2 dráty, jeden přeruš a mezi vzniknuvší konce dej odpor, dejme tomu 470Ω - 1kΩ podle potřeby - tak proveď i u ostatních objímek
9) 2 mikrotužky nahraď 9V baterií
10) zapni to _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá říjen 07 2016, 17:25 Předmět:
Představ si vánoční stůl - kapr, salát, vánočka, cukroví, ňáký pitivo, svícen, dráty, to všechno na vyzdobeným ubruse... moment... dráty?!
Krom toho by to mohlo aspoň zdánlivě vypadat jak plamínek, tzn. ne jako malá kukuřice. Nemusí to svítit jako blázen, ale mohlo by to svítit od 9V baterie čerstvě nabitý (cca 10.5V) po vybitou až na ňáký 3V, s nízkým příkonem (max. 700mW).V případě, že si tazatel spáchá jednoduchej proudovej zdroj, bude LED svítit v rozsahu 10.5V - cca 5V téměř konstantním jasem. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 07 2016, 23:01 Předmět:
Jirka5- co zlého se může stát, pokud do zařízení, které je napájeno napětím cca 3V, dá žárovku na 230V? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
