Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st říjen 05 2016, 14:27 Předmět: Dolly, plastový kryt a reproduktor
Měl by někdo k mání zadní plastový kryt a reproduktor z trans. radia Dolly ?
Popř. vrak tohoto radia ?
Má žena dostala toto radio k 18. narozeninám (1968) a zub času na něm zapracoval, chtěl bych ji ho zprovoznit , tyto dvě věci se musí ale vyměnit, aby to k něčemu vypadalo. Všechny reproduktory, které jsem zkoušel, jsou vyšší a ten zadní kryt nejde dovřít, navíc je poškozen.
Díky.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17797 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 05 2016, 15:51 Předmět:
Já repec asi mám, kdysi jsem ho z Dolly2 vydloub. Mohl by být v přehledovým přijímači pro modelářský pásmo 27 MHz, co jsem kdysi bastlil. Dnes je k ničemu, někde na půdě. Není na něm nějaký číslo? Kotka, kde bych to našel sice mám, ale 30 km daleko. _________________ Jirka
Zaslal: pá říjen 07 2016, 12:29 Předmět:
OK, ta Dolly se dá někde na bazoši sehnat . Všiml jsem mimochodem si, ža na el. kondenzátorech je bílá čepička, jako z umělé hmoty. Takže jsou v háji ? Nebo se to tak dříve dělalo ?
Pokud není v okolí kondíků patrný únik pracovního média (nažloutlé fleky nebo bílá jinovatka), čepička drží a rádio bez problémů hraje, nech je tam. Jakou máš verzi? Ve trojce byl reproduktor s jinou impedancí.
EDIT: Tak v jedničce a dvojce je ARZ088 s impedancí 8 Ω, ve trojce ARZ090 s impedancí 16 Ω.
EDIT2: Omlouvám se, přehlédl jsem.
Naposledy upravil elektrosvit dne pá říjen 07 2016, 21:34, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá říjen 07 2016, 18:28 Předmět:
V Dolly byly radiální elyty jak píšeš, na vršku čepička z bílý zalejvačky. Já jsem asi před 20 lety opravoval babičce nefunkční o fous starší Moniku a po výměně elytů (všech na desce) začala znova hrát. Nevím, kolik jich bylo vadnejch.
Edit: V Monice byly taky axiální elyty tou bílou zalejvačkou byl zapláclej + přívod. _________________ Jirka
Zaslal: čt říjen 20 2016, 17:04 Předmět:
Tak jsem potřebné díly sehnal radio už hraje. Ale při zapojení reproduktoru jsem zjistil, že pokud propojím vývod č.1 se zemí, hraje podstatně silněji. Asi je někde chyba, že ?
Propojením "vývodu 1" se zemí zkratuješ část vinutí výstupního autotransformátorku. Pozor, ať si nezničíš koncové tranzistory. Nech to tak, jak je to z výroby.
