Jak rozdělat DO Dickie
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 15:00    Předmět: Jak rozdělat DO Dickie Citovat
zdravím all - potřebuji poradit, jak sundat žluté plastové kloboučky z páček přepínačů, abych mohl demontovat DO Dickie (pro ovládání jeřábu Giant Crane od Dickie).
Kloboučky jsem zkoušel sundat tahem, to nešlo. Závit tam asi taky nebude, pohnu s vrškem tak o 0,5 mm. Pravděpodobně se bude muset sundat víčko a pod ním bude šroubek nebo jsou kloboučky přilepené.
Opravoval někdo tento krám a poradí? Předem dík.
 Soubor:  DO Dickie.jpg
 Velikost:  289.4 kB
 Staženo:  240 krát
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 15:41    Předmět: Citovat
Zkus si ten klobouček prosvítit silným bodovým zdrojem (nebo zastíněným) a možná uvidíš, co je uvnitř. Nedávno jsem opravoval vnučce ovladač k čínskému autíčku a plastová páčka byla nacpaná na kovové tyčce se zpětnými zuby. Nakonec nastoupila pilka a potom kontejner, protože uvnitř byla jen asfaltová placka, která odmítala reagovat na jakékoliv dráždění z kniplu.
cikan
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 16:56    Předmět: Citovat
Tak - nakonec je tam vrut, krytý docela tlustým víčkem. Víčko jsem vyloupnul měřícím hrotem, hodně hluboko zapíchnutým. Snad to někomu pomůže v budoucnu ...
 Soubor:  DO Dickie 1.JPG
 Velikost:  288.59 kB
 Staženo:  313 krát
