Zaslal: st říjen 05 2016, 6:25 Předmět: OVP CTV 209txt
Ahojte,viete mi poradit aj s tymto televizorom ten mi uz lezi asi dva roky v dielni..zavada je taka ze po zapnuti este v minulosti analogoveho signalu vid foto roluje obraz smerom dolu a jemne ho mika do pravej strany...po pripojeni AV DVBT prijimaca obraz kmita uplne doprava je nepozeratelny skoro nic tam nie je vidno..Neviem ci je este oprava rentabilna
Opravář se musí na tv kouknout i zevnitř, to holt jinak nejde...
Poměří důležitá napětí zdroje, prohlédne elyty a když neví jak dál, podělí se o poznatky na Bastlírně.
Zkontroloval bych napájecí napětí pro koncový stupeň řádkového rozkladu (hodnotu a zvlnění - osciloskopem). Typoval bych vadné filtrační elyty buď ve zdroji nebo přímo u VN trafa ...
VN trafo som vymenil zavada stale pretrvava...oscik nemam takze aspon dat nejaky typ ktore kondiky by mohli byt vadne?po vizualnej kontrole nafuknute su neni ziadne oblasti trafa
Pak ti nezbývá než vyměňovat a vyměňovat. Kondenzátorů, kterých se to týká je mnoho.
Začít můžeš
C123
C131
C113
C108
C129
C133
C141
C142
C319
C339
atd.
Po kliku levým tlač. myši počkáš, až se Ti na stránce změní .. Processing ..
na .. Get Manual ..
Napájecí napětí pro konec řádkového rozkladu má mít 118V a je filtrováno ve zdroji kondíkem C123 (100 uF) u Trafa C141 (2,2 uF). Pokud to bude OK,
zkontrolovat 12V pro TDA8143(NL141) a přísl. kondy např. C142 (220 uF), příp. pokračovat ke zdroji.
S osciloskopem by byla lokalizace závady rychlejší.
Ještě drobnost - podle fotek nefunguje vertikální synchronizace (jsou vidět TXT řádky) a bude problém i s V rozklady.
Takže, pokud je H rozklad v pořádku, pokračoval bych vertikální částí (TDA8356) - je napájená z VN trafa. Zkontrolovat 45V a 15V a kondíky
C161 až C165. Když to nepomůže, půjčit si osciloskop a zkontrolovat
tvar a velikost synchronizačních impulzů, SSC, atd. - měřící body jsou ve schématu, průběhy v tabulce
tak po dlhsom case som sa pustil do opravy tejto telky len tak pre dobry pocit ze to zvladnem a zistil som ze telka sa zapne zelena ledka svieti ale obraz sa nerozsvieti resp. zhavenie obrazovky nejde...neviete dat typ v com je problem?
