OVP ctv2123
MacikTO
Zablokován
Založen: Oct 04, 2016
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 6:01    Předmět: OVP ctv2123 Citovat
ahojte,
mam problem s tymto televizorom ..zavada sa mi vzdy prejavi v tomto obdobi ked sa ochladi a zacne byt vlhko...televizor je umiestneny v kuchyni...po zapnuti ide v pohode ale asi po minute zacne telelevizor prskat az sa napokon sam po chvilke vypne do pohotovostneho stavu...po opatovnom zapnuti ide znovu asi minutu a opat sa vypne do pohotovostneho stavu...asi po piatich zapnutiach potom uz ide v pohode..vcera som vsetko vycistil a zistil som ze to prskanie ide v impulzneho trafa...moze byt to trafo pricinou ked sa telka samocinne vypne do stanby rezimu a po niekolkych zapnutiach opat funguje?typ toho trafa je 9WN66069....inak v inej telke OVP co mam rozobratu doma je trafo 9WN66070...mozem ho pouzit ako nahradu ak by to trafo bolo pricinou zavady?
Viete mi prosim poradit kde mam hladat chybu resp.skusení opravari asi vedia presne v com je problem..za seriozne odpovede Vam dakujem
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 7:29    Předmět: Citovat
Máš tam vadné VN trafo,nie zdrojové.
MacikTO
Zablokován
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 8:11    Předmět: Citovat
VN trafo som preletoval to nesrsi neiskri ide v pohode....keby bolo vadne tak by sa zavada opakovala aj v letnom obdobi...tento problem som mal presne pred rokom cely rok telka sla v pohode len opat vlhko v kuchyni pokial sa nekuri zavada sa opakuje...to praskanie ide urcite z impulzneho trafa len neviem ci problem je v nom......
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 8:14    Předmět: Citovat
Už to že máš TVP umístěný v kuchyni kde je častý výskyt páry z vaření je častou příčinou poruchy VN trafa. Prach který je na něm usazený navlhne a vysoké napětí začne prorážet na zem.
Když máš TVP odkrytovaný, tak jej zapni když budeš mít v místnosti přítmi a sleduj kde na VN trafu přeskakuje výboj.
MacikTO
Zablokován
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 9:09    Předmět: Citovat
V tme nikde nic neni vidiet v okoli VNT vsetko v poriadku vycistene odmastene bez iskrenia srsania a pod....to praskanie ide z impulzneho trafa...
MacikTO
Zablokován
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 7:07    Předmět: Citovat
Tak po 3 dnoch prevadzky je telka opat kaput...po zapnuti pocut cvakanie zdroja, nerozsvieti sa ani zelena ledka v predu....date typ kde je problem?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 9:19    Předmět: Citovat
MacikTO napsal(a):
V opravářovi! - ŘKS?
Za 50 let jsem měl snad jen 5 vadných impulzních traf Wink
Honza - kokúň
__________________________
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2016, 23:18    Předmět: Citovat
Pri používaní kuchyni býva často vadná pätica obrazovky.
Tam sa nachytá bordel a skratuje sa.
