Zaslal: po říjen 03 2016, 8:49 Předmět: Identifikace vady LG TV
Dobrý den
mám problém s identifikací závady televize LG. Popis závady je zhruba tento:
Po zapnutí je obraz LCD normální. Po cca 15-25 min začne v prvém horním rohu cca 15cm od konce a až do konce, se obraz po centimetru překládat ale těch překladů je tam několik za sebou a poskakují. Tento stav trvá zhruba cca 20 min a počty překladů se zvyšují pouze však v té poslední třetině obrazovky. Po celou dobu klesá jas ale ne trubicemi ale jako když dříve odcházely obrazovky a v jasných místech měly přepaly tak zde se to chová podobně ale na lcd. Potom se překlady ztratí a zatím co zleva ve dvou třetinách je obraz ještě sledovatelný v poslední třetině se obraz při pohybu jakoby zasekává a pomalu mizí tak že někdy v nově překresleném obraze je ještě otisk obrazu předchozího.
Myslel jsem že to bude obrazový procesor a vzhledem k časům že to bude jeho zahříváním ale zkoušel jsem ho chladit a nic stav se nemění. Napětí na zdrojích vypadá normálně bez zvlnění. Napadá mne že by to mohl být panel jako takový ale nejsem si tím jist. Děkuji za reakce.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2123 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po říjen 03 2016, 9:18 Předmět:
Mě se vyskytovala podobná vada,(jako by vypadává proklad řádků) a bylo mi doporučeny vyměnit na základní desce elyty. Dá se to dohledat. Po jejich výměně mi TV šlape již cca 2 roky, akorát se seká pokud dám EPG.
Jinak by bylo dobré sem dát alespoň typ té TV, a pokud to je možné i foto.
Zde je obrázek ještě před tím než se sice srovná obraz ale v druhé třetině se začne zpomalovat jakoby sekat a a prolínat ten zpožděný obrázek do nového to se mi nafotit nepodařilo je to hodně tmavé. [img][/img]
Jo kondíky proměřeny jsou ok alespoň dle měřáku. Následné ještě větší ztmavnutí a jakoby zpoždění obrazu v krocích a jeho až prolínání, no myslím že pánové co to definují jako vadný panel mají pravdu. Všem moc děkuji za pomoc.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st říjen 05 2016, 17:09 Předmět:
Když "za všechno může panel". _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Když už jsme u těch panelů. Měl bych zájem levně odkoupit pár vadných panelů. Může být i pavouk, ale né do hloubky. Tedy o přední rozbitý krystalický panel zájem nemám jen, o to co je pod foliemi.
