Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: st červen 13 2007, 16:45 Předmět: Ruční skener
Dobrý den
Nevíte někdo jestli se dá sehnat ruční skener na skenování textu z knížek, dám příklad potřebuji převést zdrojový kod s knihy 1001 tipů a triků pro delphi manuální opsání zvlášť dlouhého příkladu mi připadá jako RASOVINA díky všem.
na ruční skener nerad vzpomínám, byla to spíš hračka než k užitku, šířka snímání jen asi 12 cm a kvalita snímání závislá na rovnoměrnosti posunu skeneru po ploše (rukou). K tomu drivery pro win95, nevím jak by to vůbec bylo s kompatibilitou.
Vykašli se na to a nafoť to digitálem, je to 77x rychlejší, bez problémů a kvalitní.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: st červen 13 2007, 18:59 Předmět:
Ruční skener mi tu někde leží ve skříni ale je to připojené do speciální karty do slotu ISA a běhalo mito na WIN 3.1 takže je to dneska nepoužitelné.
Ten foťák asi bude nejlepší.
A jestli se domníváš, že naskenovanou předlohu ze skeneru jednoduše převedeš na text bez toho abys furt opravoval chyby tak toť omyl.
Existuje světelné pero (Cena 8000), které umí číst text a převádět ho pomocí OCR i bez PC. Pero se poté infraportem připojí na PC a "vysosá" se text.
Jinak Finereader 8 má volbu čtení textu z obrázku, takže digitální fotoaparát lze použít ..
OCR program ti sotva vezme odborný text se složitou sazbou, ona je to dost bída i na beletrii pokud to není nějakým ocr-přítulným fontem. Zkus si tu knihu sehnat v pdf podobě nebo s tím prostě pracuj jako s bitmapou. Na korekturách po převodu OCR programem strávíš podobný čas jako s přepisováním. Kvalitní OCR je docela drahý a free verze mají všelijaké pitomé omezení.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st červen 13 2007, 20:57 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Môžem potvrdiť, že nafotením to ide rýchlejšie, ako skenovaním. Používam Finepix 5600-ku, citlivosť filmu 200 ASA?? a Abby Finereader 7.0. Jediný "nedostatok" je, že každý obrázok /JPG/ má niečo okolo 1,6 mega, neskúšal som fotiť v nižšom rozlíšení, zatiaľ mi to vyhovuje. Po OCR takmer nie je treba robiť žiadne opravy textu.
Zaslal: čt červen 14 2007, 14:49 Předmět:
Za mladých let jsme opisovali kilobajtový porgramy v Basicu a jak jsme se těšili na výsledek.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31999 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 14 2007, 18:07 Předmět:
A co jsme se naopisovali přes 7-8 kopíráků na stroji Švandrlíkových "Černých baronů", já už je uměl málem nazpaměť - od té doby umím psát 4mi prsty skoro stejně rychle, jako jiný "všema 10"... Teda uměl jsem, ono na KB je to trošku odlišnější, než na starém mechanickém CONSULU bez pásky, aby se propsalo co nejvíc vrstev... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
