Sháním oddělovací trafo pro audio
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 21:16    Předmět: Citovat
ide mu galvanické oddelenie signálovej cesty...pri pospájaní prístrojov priamymi káblami to vrčí....(viacnásobné neželané uzemnenie napr.spoločná anténa a nulák v rozvádzači majú rôzny zemný potenciál)
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 21:41    Předmět: Citovat
Také se může stát že jen trafko nebude stačit. Třeba pro anténu použít oddělovač od Hama. Pokud je tam TV a má optiku , pak je lepší použít Toslink.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 22:44    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Cenovo to vidis jak?
Za celou tu desku 110kc i s postovnym. Jsou na tom i stereo jacky 3.5mm.
Edit:oprava po nesprávne predikci "chytré" klávesnice.
Naposledy upravil GeorgeB dne so říjen 01 2016, 17:40, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 5:37    Předmět: Citovat
Tv tam neni ale jedna se o 5.1 sestavu s prepinatelnymi vstupy do ktere jsou pripojeny dve pc sestavy bohuzel napajene z ruznych zasuvek ( dve mista v jedne mistnosti) a zemni smycka vytvari ruzne nezelane zvukove efekty.
keemo
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 5:40    Předmět: Citovat
@GeorgeB to zni zajimave, vyplata me prijde nekdy ve stredu tak myslim ze kdyz bys to poslal nekdy v utery tak by to tu ve stredu mohlo byt. Budes chtit dobirku nebo predem na ucet?
GeorgeB
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 17:39    Předmět: Citovat
Stačí do SZ poslat adresu. Pošlu to. Platba pak na účet.
keemo
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 18:22    Předmět: Citovat
Mas Sz.
