Zaslal: so říjen 01 2016, 9:05 Předmět: PIC18F452 úprava programu
Zdravím a chci požádat někoho ochotného o úpravu programu pro PIC18F452,
protože o programování vím velké kulové. Zvládnu tak maximálně nahrát hotový
"hex" a to je vše. Pokouším se o zapojení ze stánky:
http://www.electronics-lab.com/project/digitally-controlled-2-1-channel-analog-audio-power-amplifier/
Teď k prosbě:
1. na LCD se zobrazuje "Tribble", já bych chtěl zobrazit "Treble"
2. po cca 10s zhasne celý displej. To jsem odstranil zapojením podsvícení
přímo na napájení, ale z displeje zmizí i text, který chci zobrazovat pořád.
V příloze je fw pro PIC, stažený z uvedené stránky.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so říjen 01 2016, 9:31 Předmět:
Hledej v "subamp452.c"
1. najdi " Lcd_Out(2, 1, " Tribble: ");" a "Tribble" přepiš na "Treble" nebo cokoliv jiného.
2. najdi tuto část kódu ->
kód:
// check for home screen timeout limit to shutdown the display.
if(timeout_counter > 0)
if((--timeout_counter) == 0x00)
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
PORTC &= 0xFD;
sys_state |= 0x02;
- buď smaž nebo změn na komentář (pomocí //) řádky "Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);" (vymaže displej) a " PORTC &= 0xFD;" (vypne podsvícení). Co dělá ten třetí řádek nevím. Teoreticky by mohlo stačit vymazát celý kus kódu, který jsem sem nakopíroval.
V tom souboru "subamp452.c" to "Treble" dokážu změnit a asi bych zvládl i to s tím displejem, ale to je tak vše, co s tím udělám. Neumím a nemám čím z toho vytvořit "hex", který nahraju do toho PIC.
Nemáš za co.
Zkus kontaktovat autora,nebo najít někoho kdo má plnou verzi programu "Mikro C".Případně to zkusit přepsat do MPlabu (ten je zdarma bez potimalizace).Cečko bude z větší části kompatibilní.
Zaslal: so říjen 01 2016, 16:45 Předmět:
Ještě zkus tyto 2 - u jeden jsem vydoloval z programu jiným způsobem, než ten první a u druhého jsem udělal navíc malou změnu. Pokud nebude fungovat toto, tak už nevím.
