Hledač kovu z TV PRODUCT
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 30 2016, 23:20    Předmět: Hledač kovu z TV PRODUCT Citovat
Zdravím, bastlíře. Mám tady na opravu tento detektor, že po pár měsících nepoužívání přestal fungovat. První zjištění - potenciometr seřízení citlivosti nefunkční. Měřím potenciometr (s udávanou hodnotou 50k ohm) ještě zapájený na desce odpor mezi krajními piny nesmyslně vysoký, mezi středním pinem a kterýmkoliv krajním pinem taky nesmyslně vysoká hodnota, beze změny při otáčení hřídelkou. Ŕíkám si, tak ho vyměním. Jen tak namátkově změřím další potenciometr na desce, a zjišťuji, že taky nefunkční. Říkám si, že to není normální. Na desce je celkem pět potenciometrů, a všechny špatné. Nechápu proč. Multimetr je v pořádku. Nesetkal se už někdo s něčím podobným? Hledač kovů byl uskladněn v suchém bytovém prostoru.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 6:41    Předmět: Citovat
Asi vyrobeny z rýže když nevedou.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 7:13    Předmět: Citovat
Laughing výrobok dosiahol polčas rozpadu Laughing
ale nie... to že bol uskladnený v byte ešte nevylučuje,že sa s ním niekto nehral (deti).Rozmiestnenie gombíkov priam láka na stláčanie a počítanie do nekonečna ,alebo ho niekto tak dobre zavesil,že prebehol všetkými gombíkmi po vešiaku a potenciometre vnútri popraskali.A pokiaľ niekto tvrdí,že sa s tým nič nerobilo - neverte mu. Very Happy Aj Dr.House vraví že ľudia klamú Very Happy
ACDC
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 7:58    Předmět: Citovat
Že by si stím někdo hrál, tuto možnost vylučuji.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 8:02    Předmět: Citovat
To je zajímavé. Jeden bych opatrně rozebral a zjistil příčinu. Buď odporová dráha podstatně zvětšila svůj odpor, nebo je problém v jejím připojení na přívody. Pokud ty poťáky drží jen na nich, může to být tím. Někteří se k výrobku začnou podivně chovat až v případě poruchy, byť jen banální. Nejhorší je, když výrobek chvíli funguje, chvíli ne. To pak lidi dělají různé věci Very Happy
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 8:06    Předmět: Citovat
Už názov predajcu - TV Product napovedá, že sa jedná o tovar najnižšej kvality, predávaný s 1000%nou prirážkou, veď niekto predsa musí zaplatiť tie drahé reklamy a vysmiate bábiky v nich... Opravář
ACDC
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 11:42    Předmět: Citovat
Zdravim, tak velký odpor zpusobuje přechod mezi odporovou dráhou a nytovym spojem pinu. Celá ta ploška je dlouhá cca 3 mm. Odpor na této plošce mezi hrota měřáku 1mm od sebe je 20 až 100 Kohm. Jsou to pěkné šmejdy.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 11:52    Předmět: Citovat
Ano, celkem častý problém u laciných šmejdů, že ta ploška je nějaká mikrovrstva kovu, která časem přestane vést. Je to ale často zajímavý materiál, vykazuje zajímavé nelinearity. Zkus si to změřit vyšším napětím, třeba 20-50V.
ACDC
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2016, 17:32    Předmět: Citovat
Měřil jsem to pomocí napětí 25V, a odběr 00 nic. Prostě vyhodit.
ACDC
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 0:30    Předmět: Citovat
Zdravím, tak potenciometry vyměněny, a už to funguje. Laughing
