Nemohu nalézt návod (ale někde ho mám, určitě jsem ho nevyhazoval) tak jako přesný typ mohu napsat jen co bylo na nálepce na motor kompresoru.
VOE OF 1033A
R 134a
Topné těleso asi nemá. Viditelné nikde není a od motoru vede pouze jeden kabel po zadní stěně a pak dovnitř a to bude k termostatu a světlu (muselo by se to větvit od termostatu).
Našel jsem, ale jinou závadu nad motor kompresorem je taková plastová nádobka na vodu co vytéká z ledničky a byla prasklá a motor kompresor pod ní ošklivě zrezlý. Dal jsem nad ní jinou nádobku.
Ještě jsem změřil :
(měřena teplota vzduchu v chladničce)
ochlazovací charakteristiku
0 5 10 15 20 30 40 50 60 (minuty)
11,5 10,5 10 10 9 8,5 7,5 8 6 (°C)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31990 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 29 2016, 13:58 Předmět:
IJK napsal(a):
VOE OF 1033A
R 134a
Topné těleso asi nemá. ...
R134a je typ chladiva - jeden z druhů freonu. Topný těleso by měla absorpční chladnička, pracující s vodným roztokem čpavku, ne s freonem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt září 29 2016, 17:00 Předmět:
R134a Tetrafluorethan C₂H₂F₄ (CH₂FCF₃)
Dva uhlíky s jednoduchou vazbou, na jednom uhlíku jsou tři fluory, na druhém uhlíku jsou dva vodíky a jeden fluor.
(Zatímco R134 je CHF₂CHF₂.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá září 30 2016, 6:17 Předmět:
Jinak řečeno, mezi R134 a R134a je asi tak stejnej rozdíl, jako mezi dimethylhydrazinem a asymetrickým dimethylhydrazinem - ten první je H(CH₃)N - H(CH₃)N, zatímco ten druhej je H₂N - (CH₃)₂N.
Souhrnnej vzorec obou přitom je H₂(CH₃)₂N₂, molekulovou váhu mají taky stejnou - ale jinak jsou fyzikálně i chemicky jak nebe a dudy .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
