Omezovač proudu 0-40A při 60V
perwin
Založen: Sep 29, 2016
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 12:50    Předmět: Omezovač proudu 0-40A při 60V Citovat
Zdravím vespolek,
inspirován schématem externího proudového omezovače na http://pandatron.cz/?3247&externi_proudovy_omezovac bych si chtěl udělat proudový omezovač k lab. zdroji schopnému produkovat 0-40 A při 60 V. Především mi jde o minimální úbytek napětí za omezovačem.
Můj návrh omezovače je v příloze. Prosím pište své připomínky a rady. Děkuji.
 Soubor:  omezovac-proudu.png
 Velikost:  32.31 kB
 Staženo:  204 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 12:58    Předmět: Citovat
Strašný monstrum, minimálně ti tam chybí emitorový odpory. Menší úbytek mají MOSFETy, když jsou plně otevřený samozřejmě a ten bočník bude taky pěkně obrovskej, radši bych dal tak desetinovou hodnotu a zesilovač k tomu.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 14:49    Předmět: Citovat
A jak budeš ty nebohé trandy chladit, žebrovaným kryonitem, kapalným dusíkem, nebo unobanomtiem?
No a koukám do DS, že těch 40A při 60V těch 10 trandů neutáhne ani náhodou, o chybějících emitorových odporech nemluvě.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 15:34    Předmět: Citovat
Přidej tranzistory, zajisti jejich chlazení a místo snímacího odporu použij HALL snímač (třeba ACS712)
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 17:01    Předmět: Citovat
Stejně je to úžasná myšlenka, ke zdroji rupnout v podstatě 2400W řízenou zátěž. To je jako nepoužívat v autě plyn, ale brzdit pluhem, zarytým do asfaltu.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 17:38    Předmět: Citovat
nebude jednoduhsie upravit ten zdroj?
PříspěvekZaslal: čt září 29 2016, 22:18    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
....nebo unobanomtiem?
Vážně budu muset víc sledovat TV, abych nemusel hledat podobné termíny na Google.
Co mě vždycky fascinuje - sériové proudové omezení s co nejmenším napěťovým úbytkem. Aby to moc nehřálo...
