Lidi neblázněte. Testovat proudový chránič na vlastním těle je hazard se životem. Ani ten 7mA chránič proud tělem přece neomezí co do velikosti, pouze zkrátí čas jeho průchodu na jednu nebo několik půperiod překračujících tuto velikost. Zranitelná fáze tepu trvá cca 0,2s tedy nějakých 20÷30% tepové periody. "Trefit" se do této fáze tedy není příliš velké štěstí ani při jedné půlperiodě. Velikost impulzu je omezena pouze odporem těla.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út září 27 2016, 23:14 Předmět:
To je úplně jasný, že nezkoušet. Ten můj případ viz počátek vlákna nebyla ani pecka od 230V ale někde kolem 100-130V, to co prošlo z fáze skrz regulaci Nautily a cívku Vadasky. Pak dál do mě a přes kolena do mírně vlhký země. Nevím přesně jak se napěťově 230V na tom řetězci tří "odporů" rozdělilo. Kdybych měl dlouhý kalhoty, nebo klečel na svým oblíbeným klekátku z pěnový gumy, tak jsem to nemusel cejtit vůbec.
Spíš je to jako varování, že v nějakým poruchovým stavu klidně může být na N dost velký napětí, aby pěkně koplo. _________________ Jirka
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6524 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st září 28 2016, 8:44 Předmět:
Od té doby, co mne to drželo asi půl minuty (prsty levé ruky-levý loket) dokud mne kluci nevytáhli, se trochu bojím. Nemohl jsem mluvit, jen sípat. A těch 50Hz hrozně řve v hlavě. A pak jsem dělal jakože nic, protože majitel firmy byl zrovna v rozvodně. Tak jsem si šel radši zakouřit.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st září 28 2016, 12:07 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Nemohl jsem mluvit, jen sípat. A těch 50Hz hrozně řve v hlavě...
Při podobném zážitku jsem byl schopen jenom neartikulovaně řvát a okamžitě jsem živě prožíval, jak se v elektrárně točí generátor. Vůbec se nešlo ani pohnout z místa. Proud v daném případě procházel přes obě ruce a nohy do země, několik desítek vteřin, než se vytrhla šňůra ze zásuvky. Od té doby jsem nikdy nezapoměl u televize zkusit, jestli není fáze na šasi...
Naposledy upravil Achab dne ne červenec 22 2018, 14:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 18, 2015 Příspěvky: 171 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: st září 28 2016, 12:25 Předmět:
Jo televize to znám. Kdysi jsem kuchal starou TV Rubin 102. Poctivá kovářská práce, plechové šasi na stole a potřeboval jsem je otočit. A už to se mnou třepalo dokud jsem se neotočil a nevytrhl to ze zásuvky. Asi půl hodiny jsem nebyl schopen ruce zvednout ani na stůl.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33950 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 28 2016, 12:44 Předmět:
Mne sa zatial dari fazu nechytat. Ale uz sa mi "podarilo" pri rozoberani vadneho spinaneho zdroja spojit prstom vyvody sietoveho elytu. Vydrzi to nabite aj niekolko dni.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st září 28 2016, 12:55 Předmět:
volente napsal(a):
Nemá náhodou Rubín 102 síťový transformátor, který současně zajišťuje galvanické oddělení šasi od sítě? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st září 28 2016, 13:43 Předmět:
rnbw napsal(a):
Já si kdysi dávno šáhnul na anodovou čepičku elektronky EL51 v racku 150W konce do nějakýho dráťáku. Byl vypnutej ale dostal jsem prdu jako blázen. Za chodu bylo na anodách 1000V. Usměrnění dvěma rťuťovkama a filtrace ze dvou MP krabic 8M/600V v sérii. Takže prda z kondíku pouze 4M ale napětí určitě nad 800V. Několik dní mi nefungovala ruka od zápěstí k prstům... _________________ Jirka
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: čt září 29 2016, 7:34 Předmět:
Už jsem to tu psal dříve. V učení nás náš Mistr poslal odpojit rozvodné premixové desky na stěnách jedné místnosti a stykač nad dveřmi, vypínal rozvod v celé místnosti, prý máte to vše odpojené. Tak jsme s kámošem šli odpojovat. On šel na ty desky na stěně a já měl odpojit ten stykač. Byl jsem na štaflích a náhodou z boku. Odmontoval jsem jednu fázi a šel odpojit druhou, to bylo pořád dobré, pak jsem odpojoval třetí a nějak mi vadily ty odpojené dráty, tak jsem je chytil....... Spadl jsem na zem a jak tu píšete, nemohl jsem vůbec mluvit, celý hrudník stažený a v hlavě hrozně divný hučení. Kamarád na mě čuměl co blbnu a já jsem ze sebe podobně jako ten mořeplavec Venclovský, co nepřeplaval tenkrát ten Lamančský průplav, ze sebe dostal neartikulovaně a hlavně pomalu "To byla prda" Na prstech jsem měl vypálené puchýřky od drátů.
Tenkrát jsem s tím ani nešel k doktorovi, ale bylo mi mizerně a jak jsem tam dlouho byl připojenej, nevím, ale zdálo se to nekonečné.
Jasně byla to moje blbost, že jsem to nevyzkoušel, ale co ví nezkušenej učedník. Chyba byla hlavně, že to mistr nevyzkoušel, byl to přívod z druhé strany a poslal nás tam, že to máme odpojené. Kdybych to byl nahlásil, asi by měl pěknej průšvih, že tam nebyl s námi, ale naštěstí to byl dobrej chlap, tak jsem mu nechtěl škodit.
Dlouho mě bolelo na hrudním spojení kostí, jak to bylo v té křeči a pěkně přes obě ruce. Takže pokud jsem přežil tohle, tak asi srdce nemám tak špatné. Dalších ran za život bylo dost a ten Rubín, to mám také zkušenost. Měl jsem využitý spodek šasí s rádiem a jednou jsem se v tom hrabal a něco zkoušel. Potřeboval jsem si pro něco dojít a zakopl o přívodní šňůru a při balancování si šáhnul na kondíky, jeden byl izolovanej od kostry a už jsem ji držel. Jo, elektrikář musí vědět co se dějě v těch drátech na vlastní kůži, ne jen to slyšet že to kope. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: čt září 29 2016, 8:39 Předmět:
Možná to ten mistr vypnul.
Za svou praxi už jsem potkal dost jističů, který po shození prostě nevypnuly.
U třífázových byla třeba sepnutá jedna fáze.
Takže vždy po shození jističe je důležité zkontrolovat stav za jističem.
Zaslal: čt září 29 2016, 11:59 Předmět:
Victronix napsal(a):
On to právě nevypnul, on odpojil přívod k těm deskám, ale přívod do stykače, kterej byl odkrytovaný šel přívod zvenku a na tom jsem dostal tu pumelici. Ještě, že jsem stál na boku štaflí, v tom zkroucení jsem ztratil stabilitu a spadl dolů a tím se odpojil. Být na štaflích rozkročmo, tak jsem tam zůstal. Ale to co člověk cítí při tom procházejícím proudu je docela husté, v hlavě bylo asi milión čmeláku a sinusovka mě vesele kroutila. Byla to docela bezmoc, to nejde vůbec nic udělat, prostě tě to sevře do křeče a jen trpíš. Kdo to nezažil, vůbec nic o tom neví, ono se to blbě popisuje. Tenkrát mi bylo nějakých 16let a to nebyly zkušenosti s kontrolou napětí. Když jsem se trochu otřepal z té rány, tak jsem zkusil tlačítkem u dveří zapnout stykač a on sepnul, koukali jsme na to s tím kámošem jako z jara. Jo, prostě se nesmí věřit nikomu a chce to vždy zkusit zda je to bez proudu, ale to jsem teď už chtrej _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Strana 2 z 4
