Zapojení neznámého trafa z impulzního zdroje
HonzaHorka
Založen: Mar 09, 2004
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 18:21    Předmět: Zapojení neznámého trafa z impulzního zdroje Citovat
Dobrý den,
mám trafo z impulzního zdroje odhad je cca 100khz kmitočet a výkon by mohl být cca 2000w. Foto bohužel nemám, jelikož mi klekl foťák. Trafo bylo původně v měniči 230v na 48V velmi precizní konstrukce od askomu. Primární strana jedno vynutí a sekundár dvě stejná vynutí vynutá měďěnou pásovinou. Chci toto trafo bez nějakých větších ůprav použít pro konstrukci vlastního svářecího invertoru, ale v trafu je ještě na primární straně i na sekundární straně vyveden jeden drát který není s ničím spojen a mezy těmi dvěmi dráty naměřím nějakou kapacitu cca 1nF. Na co to v tomto trafu je? Nějak mi uniká smysl. Na přiloženém obrázku je to vynutí zapojeno ve schématu jako kondenzátor C15 mezy primární a sekundární částí. Proč tam ten kondenzátor je? Snad je to alespoň trochu srozumitelné.
Děkuji za odpověď
https://s14.postimg.org/g4ayuv4v5/inv.jpg
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 18:54    Předmět: Citovat
Nejspíš stínění mezi vinutími . Poprosil bych psát vinutí s měkkým,nic ve zlém,ale s tvrdým to vypadá úděsně.
C15 je tam kvůli odrušení a musí být bezpečnostní tř.Y.
kynolog07
Založen: Jan 30, 2009
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 10:36    Předmět: Citovat
Souhlas s Milanem. Je to stínění mezi oběma vinutími.
„Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
HonzaHorka
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 13:06    Předmět: Citovat
ok moc děkuji za info
