Zaslal: út září 27 2016, 11:20 Předmět: DC booster +1.8V
Zdravim, resim problem s termotiskarnou na tuzkove baterky. Baterie ma 1.5V, je jich tam 6. Tiskarna je na 9V, ktere ocekava pri plnem nabiti, pri prazdnych bateriich - cca 7.2V hlasi prazdne baterie. No a chtel bych ji provozovat na nabijeci baterky, ktere maji 1.2V a tim padem to porad hlasi,ze jsou vybite a rekl bych,ze i hur tiskne - to napeti asi nestaci na spravny ohrev te tiskove hlavy. Premyslel jsem nad dc/dc step up konvertorem coz bude fungovat asi dobre ale vystup je regulovany,takze to bude davat 9 porad dokud se nekde nezhrouti vstup a nebude fungovat ukazatel stavu baterie. Tak me napadlo neco jako napetovy zesilovac nebo nabojova pumpa ale nenasel jsem nic co by dalo na vystupu + tech 1.8 nebo neco blizkeho kolem a zaroven to sledovalo vstup a kolisalo s nim. Pripada mi to jako dobra skolni uloha, ale nejak nemam napad
Zaslal: út září 27 2016, 17:18 Předmět:
A o jakém proudu se vlastně bavíme? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út září 27 2016, 17:30 Předmět:
Ano, to skutečně není málo.
Něco jiného by bylo napájení třeba z PB aku 12V/7Ah. Pak by to opravdu nebylo moc.
P.S: Zkus ti to spočítat: http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4996 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út září 27 2016, 18:19 Předmět:
Čo tam tak dať klasický regulovateľný Step-Up menič s tým, že spätnú väzbu (ktorá udáva výstupné napätie) pripojiť ešte aj cez vhodnú zenerovu diódu a nejaký ten tranzistor na vstup. Dával by 9V na výstupe, a keď by napätie batérie príliš kleslo (hranica zenerovej diódy), tak by dával len 7,2V, takže by fungoval aj ukazovateľ batérií.
Myslel jsem něco hotového doplnit o ten tranzistor a dva odpory:
Je pro 2÷28V/2A a 58,-Kč není tak moc. Mnou uvedené schema je z datasheetu použitého IO
Děličem v bázi se nastaví práh pro plně nabité NiCd (7.8V) a odporem R1' výstupní napětí 7.2V při vybitých NiCd (5.4V)
Naposledy upravil masar dne út září 27 2016, 19:40, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: út září 27 2016, 19:31 Předmět:
Co testnout dvoučlánkovou modelářskou LIPOL baterii? Nabitá má 8.4 V, Vybitá 7.2 V, dá se sehnat poměrně levně a do prostoru pro 6 tužkových baterii by se mohla vejít. _________________ 007
Zaslal: út září 27 2016, 19:42 Předmět:
S podobným problémem se setkávám u svých konstrukcí - s klesajícím napětím z aku při tomto zapojení roste odebíraný proud a nastává něco, jako lavinový efekt. Když se k tomu přidá proudové omezení měniče, výsledek je mizerný.
Základem je dobrý akumulátor, ale pak už zas není potřeba ten měnič.
Klasickej MC to bez externího FETu nedá, pochybuju, že ten prcek zvládne víc. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Mnou popsané schema by mělo "emulovat" chování baterie ze suchých (alkalických) článků, aby bylo funkční kontrolní měření prováděné spotřebičem (zařízením) a včas varovalo před úplným vybitím. Pokud se tak bude chovat, nemělo by k tomu "lavinovému efektu" dojít.
