Založen: Mar 31, 2006 Příspěvky: 53 Bydliště: Plzeň - jih
Zaslal: út září 27 2016, 11:43 Předmět: Seřízení ručiček DCF strojku
Mám DCF hodinový strojek s ručičkami, dostal jsem jej bez aretačního kolíku pro ručičky. Namontoval jsem jej, ale ukazuje špatný čas. Čas se sice nastaví, ale je úplně rozhozený. Výroba Čína. Jak nastavit ručičky aby ukazoval správně. Na strojku jsou vidět nějaké kontaktní pole a prý se má něco na chvíli spojit. Můžete prosím poradit? Díky
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7898 Bydliště: Earth
Zaslal: út září 27 2016, 13:52 Předmět:
Přiznám se, že dost preferuju digitální hodiny s DCF. Ty ručičkové se synchronizují asi 7 minut a během té doby není poznat, kolik je hodin. Otec si je kdysi koupil. Jinak teda už cca 7 let fungují velmi dobře, to zase ano. _________________ 010203
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út září 27 2016, 14:14 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Děj baterku, počkej, až se strojek uklidní a ručky naskládej na 12:00:00
Někdy ale i 16.00 a viděl jsem i 20.00. Nebo nechat synchronizovat ať se rozjedou no a pak šikovně! za chodu nasadit rafice na správný čas. Digi jsou digi ale tohle se mi líbí víc, většinou mají dva krokové motory a to je pak koncert sledovat "jak ten čas letí!" _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Všechny DCF hodiny z ručkama mají výchozí polohu 12 hodin, na kterou se nastaví po vložení baterie. Napřed krokuje vteřinová, pak motorek minutové ručky. Hlídá to jedna jediná optozávora. Je tu o tom někde tady diskuze. ( Napřed se hlídá sekundový kolo, pak minutový a naposledy hodinový. Optozávora hlídá paprsky zmíněných koleček. Šprušličky mají různou tloušťku a postavení - LED optozávory bliká v rytmu krokování.) Vložit baterií, pak počkej, až se strojek nastaví do výchozí polohy. Vyjmi baterií a nasaď opatrně ručky, abys nepohl s nastavením. Pak znovu vlož baterií a zkontroluj výchozí pozici po novém nastavení.
Niekedy dávno cca 8 rokov dozadu som u "Slona" kúpil ručikový budík DCF a od novoti sa po vlotžení batérií nezastavil na 12.00 hod a ručíčky sa točili stále dokola. Na pozícii zastavenia bol hallov snímací prvok. Pomohla len reklamácia a výmena za druhé. Doposiaľ pracujú bez problémov. Možný záver mojej skúsenosti-u tvojho výrobku môže byť výrobná vada-reklamovať!!!!!
když koupíš strojek zvlášť, tak má vzadu zastrčený "špendlík", který jistí strojek nastaven na výchozí polohu. Strojek namontuješ, ručky nasadíš, aby ukazovali přesný čas udaný v návodu (většinou těch 12:00) a špendlík vytáhneš. Tím máš zajištěno, že ručky jsou mechanicky ve správné poloze
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st září 28 2016, 19:53 Předmět:
Kdysi jsem přivezl náramkové hodinky od Conrada.
Tam když došla baterka a nevhodně se zastavily, po vložení baterky se drželo jedno tlačítko, tam byl čas minimálně 15 vteřin, možná více, minutová a hodinová ručička se rozběhly a běžely dokud se to tlačítko drželo... a když se blížili 12:00, dalo se opakovaným stisknutí toho tlačítka dokrokovat.
Zaslal: čt září 29 2016, 22:16 Předmět:
Vážení, moc děkuji za Vaše inspirativní příspěvky, pomohly. Vložil jsem baterku, když se zastavily baterku jsem vyndal, vložil jsem aretační špendlík, nastavil ručičky na 12:00:00, aretační kolík jsem vyndal a vložil baterii. Nastavily se správně.
Ještě jednou moc děkuji.
