Pračka AEG LAVAMAT 1246EL málo ždímá
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 11:15    Předmět: Pračka AEG LAVAMAT 1246EL málo ždímá Citovat
Pračka podle ženy začala míň ždímat. V létě jsem měnil tlumiče a při té příležitosti jsem se díval na řemen, ten mi přišel napnutý dost a jiná příčina mě nenapadá.
Nebo je ještě něco, na co bych se měl podívat?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 12:12    Předmět: Citovat
Nevyvažuje špatně, tedy že buben s vanou příliš házej? Je na zemi v obou osách vodorovně a sedí pevně a bez kymácení na všech nožičkách?
— Winston Churchill
hafca
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 12:24    Předmět: Citovat
Pevně sedí, je na stejném místě jako před výměnou tlumičů. Při vadných ždímala líp než teď.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 13:50    Předmět: Citovat
Skřípnutej/přicpanej odtok (z vany, od čerpadla)? Co hadička, co vede do presostatu? Není někde uvolněná, že by házela?
— Winston Churchill
hafca
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 15:38    Předmět: Citovat
Jak je na tom hadička nevím, odpad je přímo do potrubí. Zatím sbírám nápady, protože pračku musím vydolovat z panelákové koupelničky. Nechci to kontrolovat na několikrát, vytahování je kvůli malému prostoru docela opruz.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 16:04    Předmět: Citovat
Co uhlíky? Když dojíždí, tak na praní točit zvládají, ale při odstřeďování už tolik ne. Taky okoukni tacho na motoru, může být prasklý magnet a to dokáže také potrápit.
Edit: Píšu z mobilu a automatické opravy jsou někdy radost
Naposledy upravil pepito dne po září 26 2016, 18:09, celkově upraveno 2 krát.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 17:00    Předmět: Citovat
Odstraňování? Very Happy To slovo se mi líbí Cool. Ale ty uhlíky by byly slyšet a možná i cejtit.
Vono to chce hlavně sednout na stoličku (nemyslím malej produkt defekace) před pračku a vokouknout celej prací cyklus - může se například nedostatečně odčerpávat voda a během ždímání může prádlo čvachtat ještě ve vodě. Nebo, jestli se to blbě vypere, hoď odtokovou hadici do umyvadla a spusť novej prací cyklus, jestli se to nezlepší - tak taky uvidíš, jak ochotně se odčerpává odpadní voda.
— Winston Churchill
